Wat met garantie na stopzetting bedrijf dakwerken
Lucas Tania
Lucas Tania
#Dak · 5 jaren geleden
Een 7-tal jaar geleden heb ik mijn plat dak vernieuwd met EPDM.
Sinds een jaar heb ik last van condens blijkt nu dat er geen dampfolie werd gelegd. Dus alles moet opnieuw gedaan worden.
Dakwerker is gestopt 2 jaar geleden wegens geen opvolging van zijn bedrijf.
Wat met de 10 jarige garantie, Ben ik die kwijt?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Hoe staat die garantie omschreven? Van de dakwerker zelf?
Staat op je factuur dat er dampfolie moest gelegd worden?
U moet eerst uitmaken of het hier wel degelijk gaat over een 10 jarige garantie gegeven door leverancier of 10 jarige garantie gegeven door de dakwerker. Je zou dan ook eerst best nagaan of de 10 jaar garantie gegeven door de dakwerker uit gebracht is  als BVBA of als éénmanszaak of als ... ( je zal even moeten nagaan wat het stauut was.)
Bij een 10 jarige aansprakelijkheid moet het onomstotelijk vaststaan dat de stabiliteit van het bouwwerk in gedrag komt. De integriteit van een dak ( waterinsijpeling) kan daar ook onder vallen. Maar condens is eerder een probleem in het correct verluchten en is moeiljker aan 10 jarige aansprakelijkheid te linken. Om niet te zeggen : onmogelijk.
Je zal sowieso de omschrijving van de werken en de algemene voorwaarden op je factuur zeer grondig moeten nagaan.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
als de platdakisolatie over je oude roofing heen werd gelegd, dan is er geen apart dampscherm nodig. Die roofing fungeert als dampscherm.
