isoleren tussen spanten onder metalen dak zonder onderdak
23
Paul Min
Paul Min
#Isolatie · 5 jaren geleden
Welke isolatie moet ik gebruiken om een schuin dak te isoleren tussen de spanten die 15cm hoog zijn en op 45 cm van elkaar staan. Het dak is bekleed met metalen platen die het uitzicht hebben van pannen en die rechtstreeks op de pannelatten genageld zijn zonder onderdak. Tijdens de winter staat er dikwijls condens op de onderkant van die metalen platen en tijdens de zomer is de onderkant heel erg warm. Akoustische isolatie speelt geen rol.
Dank aan de tipgevers.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Sorry, maar een  onderdak is echt een vereiste om bij een hellend dak isolatie aan te brengen. Het fungeert tevens als luchtscherm.
zilver
zilver
0 12 Andere particulier
Ben hier ook nieuwsgierig naar.
Wat is dan de oplossing?
Een waterkerende luchtdichte folie?
Alleen moet die dan waarschijnlijk wel tussen de spanten en het metalen dak zitten? En dus niet nadien, anders kan het vocht niet verdampen en zouden de spanten rotten?
Kan je dan al niet bijna beter het dak vervangen door metalen dakpanelen met isolatie in?
Bestaat er een andere oplossing waarbij het dak niet vervangen of weggehaald en teruggeplaatst hoeft te worden?
Kwam onlangs ook cellenbeton dakplaten tegen. Wel niet zo heel veel over te vinden.
Hiervoor moet ook het dak weggehaald en teruggeplaatst worden. Maar vroeg me af of iemand een idee heeft van de prijs van cellenbeton dakplaten?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
@zilver:
hoe dan ook dient het bestaande dak eraf genomen te worden want onderdak wordt BOVENOP de spanten geplaatst. Een onderdak KAN een waterkerende luchtdichte folie zijn; maar kan ook houtwolplaten zijn en doen dan al een bijdrage in de totale dakisolatiewaarde en werk je de koudebruggen van de gordingsbalken weg (sarkingdak)
En inderdaad heb je dat goed gezien, zonder dit gaan er condens en tenslotte houtrot optreden.
zie proclima of isoproc voor details van dakopbouw en de nodige producten.
Ik betwijfel of er een onderdak nodig is bij dakplaten van metaal. Daar deze ook te koop zijn met de isolatie er al op.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
@Feter:
een pannedak of een metalen plaat die niet luchtdicht bevestigd zijn zijn voor het bouwfysisch gedrag hetzelfde.
alleen als men GEISOLEERDE dakplaten aanbrengt is dit niet nodig. maar dat is ook bouwfysisch een  andere dakopbouw: condens kan niet optreden want het dauwpunt komt te liggen in een hermetisch afgesloten compoundplaat. Wel zal men de overgangsnaden van die platen aan de dakbinnenkant  moeten afkleven met luchtdichtheidstape alsook de overgang met de zijmuren en en onderste horizontale steunbalk/ringbalk
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
Hermetisch gesloten is niet voldoende om damptransport tegen te gaan.
De meeste van die compoundplaten zijn licht dampremmend (de isolatie), dus nog steeds risico op condensatie.
zilver
zilver
Misschien een stomme vraag.
Maar is het eventueel mogelijk om het metalen dak na te isoleren van bovenaf?
Opbouw van binnen naar buiten
Houten balken en spanten, Originele metalen dak, Dampdichtefolie (overbodig?), Isolatie, Nieuw metalen dak
Alleen zit je dan met een gigantische koudebrug gezien het originele dak tot buiten loopt en waarschijnlijk ook in contact staat met de buitenmuren.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
@vivax:
er wordt wel over sandwichpanelen gepraat hee: een compoundplaat van isolatie gesandwiched tussen 2 metalen platen. Mocht je nog zeggen condens van de lucht opgesloten tijdens productie: akkoord. maar damptransport doorheen het metalen oppervlak???
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
@zilver:
je vertelt zelf al waarom het zinloos is: de metalen plaat onder de extra isolatie doet de isolatiewaarde teniet.
zilver
zilver
@zilver:
Wilde even dubbel checken of mijn redenering klopte :)
Ben ook een soort tussenoplossing tegengekomen.
Een Ersatz dak.
Daarbij wordt er een onderdak tussen de spanten geplaatst (aansluitend).
Weet alleen niet of dat iets is dat ook bij een metalen dak kan.
En heb daar ook toch enige twijfel over.
Wij hebben hier iets gelijkaardig (metalendak zonder onderdak meteen op spanten), bij ons kan je van buitenaf wel een opening zien onderin de metalen dakplaat bij de dakgoot. Er zijn dus wel gaten en kieren die voor toch en luchtcirculatie kunnen zorgen en op die manier voor drogen kunnen zorgen bij condensvorming of moest het metalen dak kleine lekken vertonen.
Wat denk jij hierover Carl (en anderen)?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
