bouwfirma ondergaat geen actie na weigering eindoplevering
OOHmedia
OOHmedia
#Ontwerp · 14 jaren geleden
Besten,
Bij de voorlopige oplevering van een nieuwbouw 'sleutel op de deur' , getekend in oktober 2010, werden tal van zaken in het proces verbaal opgenomen die nog afgewerkt hoeven te worden.
In november 2011 verzocht ik de firma eindelijk eens de werken te willen voltooien om te kunnen overgaan naar de eindoplevering. (niet zomaar kluchtig, o.a. een onafgewerkte installatie CV - verwarming...)
De bouwfirma laat niks van haar weten, en stuurde een aangetekend schrijven om de eindoplevering te tekenen...
Wat ik uiteraard heb geweigerd, per aangetekend schrijven.
Nu is de vraag: hoe kan ik de werken laten uitvoeren, eventueel mits opvraging van de sommen die bij de staat geblokkeerd staan van de bouwfirma (wet Breyne), en waar moet ik hiervoor terecht?
Alvast bedankt!
Mr. Gert DAMIAANS - ARGUS ADVOCATEN
44 175 Andere professioneel
14 jaren geleden
De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer begint normaliter slechts te lopen vanaf de definitieve oplevering. Dit gegeven samen met de geblokkeerde waarborg zouden een voldoende drukkingsmiddel moeten zijn ten einde de aannemer aan te sporen om de resterende werken uit te voeren. Helaas zijn er uiteraard diverse gevallen waarbij de aannemer volledige interesse heeft verloren in het project of de nodige onwil toont om die welbepaalde werken uit te voeren. In principe heeft u dan, na ingebrekestelling, het recht om deze werken op kosten van de aannemer te laten uitvoeren door een derde-aannemer. Hierbij rijzen de discussies wel eens omtrent de kostprijs en aard van de werken; tevens kan de geblokkeerde waarborg slechts vrijgegeven worden mits onderlinge toestemming of vonnis van een rechtbank. In die hypothese lijkt het dan ook aangewezen om zich te wenden tot een advocaat dewelke het dossier in concreto kan beoordelen of een procedure niet opportuun is.
