Egaliseren en afwerken betonvloer zolder
RmHs
RmHs
#Vloeren · 5 jaren geleden
Hallo allemaal,
Wij zouden graag onze zolder willen inrichten als slaapkamer, maar de huidige betonvloer ligt er niet waterpas bij. Deze heeft ongeveer een maximaal hoogteverschil van 3-4cm als je links en rechts vergelijkt.
Wat zou nu de beste manier zijn om de vloer te egaliseren en daarna af te werken? Bedoeling is dat de afgewerkte vloer laminaat wordt (zolder wordt in ons geval een slaapkamer, geen sanitaire voorzieningen nodig).
Qua hoogte zou de vloer (afgewerkt, zonder laminaat) sowieso wel al een 3-tal cm omhoog moeten komen op het huidige hoogste punt van de vloer om gelijk te komen met de laatste trede van onze trap.
Wat is de beste manier om de vloer te egaliseren en af te werken tot de gewenste hoogte? Graag zouden we de materialen zo licht mogelijk houden, budget is minder belangrijk maar het hoeft ook niet duurder te zijn dan moet natuurlijk.
Ter referentie heb ik ook wat foto's toegevoegd van de ruimte (die ongeveer 35 vierkante meter is).
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64569/img20210105120301-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dba6e4c6b029ed3e3691f605fcba6ca6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64569/img20210105120342-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1c8e9fbc22f9190a176bf48a8d65cec3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64569/screenshot20210115-235754-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=db502ec16fdbb2dd1e0e25dce99bbe09
Scheunepeuny
Scheunepeuny
4 37 Bouwer
Beste wat je kunt doen is eerst een gietvloer voorzien. Doordat het vloeibaar is, is dit veel gemakkelijker om waterpas te leggen. Daarop is het perfect mogelijk om evt geluidswerende doek en laminaat te leggen.
Wij hebben hier bij ons boven eerst een gietvloer laten leggen om dan laminaat er op te leggen. Zeer content van!
RmHs
RmHs
Hey ScheunePeuny,
Bedankt voor je antwoord. Als je spreekt over een gietvloer, heb je het dan over een egaline laag of iets anders?
Hoe dik is zo een geluidswerende doek die je bedoelt, of is dit hetzelfde als de ondervloer die vaak bij laminaat gebruikt wordt? (heb je mss een voorbeeldje?). Ik vraag het even zodat ik ongeveer weet hoe dik de gietvloer moet liggen om aan de totale 'dikte' van 3,8-4cm te komen.
Laminaat leggen: stappenplan
