Condens bij akoestische isolatie
kabes
kabes
#Isolatie · 5 jaren geleden
Ik heb een ruimte waar ik de akoestiek zou willen verbeteren. Ik wil dit doen via een micro-geperforeerd spanplafond met daarboven geluidsabsorberende platen.
Nu hebben deze akoestische platen een lambda waarde van 0.040W/mK, wat dus in de buurt zit van glaswol. Deze platen zijn 4cm dik.
Aangezien dit een plat dak is, die aan de bovenzijde niet geisoleerd is, vraag ik me af of dit tot condens/schimmelvorming zou leiden? Of zou de luchstroom die mogelijk is door het microgeperforeerde doek van het spanplafond dit net voorkomen?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
of je nou isolatie gevruikt met doel van akoestisek of met doel warmte: de bouwfysicawetten veran deren daardoor niet.
de vuistregels van isolatie van platdak gelden.
volgens de recentste technieken en studies zou een zonbestraald plat dak zijn condensvocht weer kunnen verdampen naar de binnenruimte tijdens de zomermaanden ALS ge een intelligent dampscherm (Intello van Proclima, Vario van Isover) gebruikt. Dat doek functioneert echt niet als dampscherm, daarvoor zal het TE dampopen zijn
