14
verbruik eletriciteit
Christelle
Christelle
#Hernieuwbare energie · 5 jaren geleden
verbruik 26000kWh per jaar wat zeer veel is .2 warmtepompen aangekocht DAIKIN ALTHEMA lage TEMPERATUUR  2 warmwater boilers .
alles lucht x water (vloerverwarming )heb ook alles via domotica duo the  laten aanluiten led verlichting ..
hoe kan ik mijn energie meten ?? aangezien alles in mijn domotica kast is aangeloten ...
heb ik stroomverlies ??
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Wat is het E-peil / S-peil van je woning en wat is de oppervlakte?
26000 lijkt me heel erg veel, je installateur al aangesproken?
Roland Contreras
Roland Contreras
4 29 Verbouwer
Ik heb 240 m2 bewoonbare oppervlakte en verbruik 5.500 kWu elektriciteit en 7000 kWu gas voor verwarming. Samen dus12500 kWu en we zijn met 2 personen en de ganse dag thuis. We koken elke dag, pompen ons eigen water op, wassen en vaatwassen zelf, hebben een grote tuin (gans het stuk is 3000 m2, = 30 are), meerdere computers (2 iPADs, 2 desktops, 2 TVs, alarm systeem, camerasysteem. De woning is van 1980 en dus niet super-geisoleerd en winddicht, maar wel goed geisoleerd.
Zo kan je wel een goede vergelijking maken hoop ik.
Christelle
Christelle
0 2 Andere particulier
Beste , opp is 400m2
Installateur is overleden!!
Daiking lucht x lucht warmtepomp..
kan er stroomverlies zijn ??
Patrico
Patrico
Hou oud is je woning? Weet je het E-peil of S peil?
Patrico
Patrico
Je kan dat niet vergelijken met haar situatie, je verwarmt je huis met een gasketel.
Christelle
Christelle
De woning is van 2013  nieuwbouw.
E peil moet ik opzoeken!!
594 3517 Andere particulier
Je kan dat wel vergelijken : 1 kWh gas geeft (ongeveer) evenveel warmte als 1 kWh electriciteit.  Bij gebruik van een warmtepomp puur je uit 1 kWh electriciteit zo n 3 tot 4 kWh warmte.
@TS: laat een Daikin installateur langskomen voor nazicht: misschien wordt alle warmte opgewekt door de electrische verwarmingselementen ipv door de warmtepomp.  Met ruwweg 20.000 kWh electriciteit zou je warmtepomp zo n 60 MWh warmte leveren.  Dit komt ruwweg overeen met een fenomenale 6.000 m3 gas.  Koel je veel in de zomer ? Begin met je dag- of weektellerstanden op te nemen om te analyseren wanneer je veel verbruikt.  Met een digitale teller kan dit automatisch.
stroomverlies zal er niet zijn want dan zou je warmtelekken vinden.  Controleer voor de zekerheid eens de teller: zet alle zekeringen af behalve 1 die bv het stopcontact van de wasmachine voedt.  Controleer of de teller stilstaat.  Sluit er dan een electrisch vuurtje van bv 2 kW op aan en controleer bv na 30 minuten of de teller 1 kWh verder staat.  Foutieve tellers zijn een zeldzaamheid.
Als je individuele stroomkringen wil meten kan je eventueel een metertje gebruiken dat inductief werkt (klemmetjes rond de kabel) - niet zeer nauwkeurig en de kast moet open.  Is goedkoop: heb er zo thuis eentje voor de fun.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Zoals al door iemand anders gezegd, best je warmtepomp eens laten nakijken, misschien is er niet genoeg koelmiddel meer in, waardoor de efficiëntie drastisch naar beneden gaat.
Als je een digitale meter hebt, kan je daar een toestelletje op aansluiten, waarmee je kan zien wat je ogenblikkelijk verbruikt.
Je ziet daarmee in een app op je GSM onmiddellijk het effect op je verbruik als je een toestel of een lamp aan of uitzet.
https://www.homewizard.nl/shop/energy/homewizard-wi-fi-p1-meter
Dit toestelletje kan ook geintegreerd worden in een aantal domotica systemen, zoals Home Assistant, domoticz, ...
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
@Kris M,
je kan nooit 2 huizen met elkaar vergelijken tenzij dat seriebouw zou betreffen:
zelfde materialen, zelfde isolatiediktes, zelfde oppervlaktes.
En dan nog heeft ieder gezin een andere levensstijl qua aantal ruimtes verwarming, hoeveel graden in elke ruimte, hoeveel uren verwarming in elke ruimte
En voor 2 totaal gelihjk gebouwde huizen kan je nog niet een warmtepomp met een gasketel vergelijken dat hangt van het inregelen door de installateur af. 5 graden te hoog uw gasketel instellen heeft veel minder impact op het verbruik dan hetzelfde doen bij een warmtepomp.
Het zijhn  2 totaal erschillende techn ieken en de COP of sCOP als correctiefactoe gebruiken in geinstallerde systemen is zinloos: een huis is echt geen laboopstelling met theoretische waarden!!!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
@Christelle:
het zal niet aan stroomverlies liggen tenzij je een huis met electriciteit van voor 1982 hebt.
- eerste regel voor warmtepomp is ISOLEREN. BETER. zodat een kleiner vermogen voldoende is. en een kleiner warmteverbruik.
- tweede is technischer: zo klein mogelijk verschil in buitentemperatuur (Lucht) en watertemperatuur van de uitgang.
bvb. 's nachts is het buiten 5 graden kouder dan rond de middag, ook in de winter is het overdag 5 graden koude dan in de lente. dan kost het veel meer moeite en dus ectriciteit om warmte aan de buitenlucht te on ttrekken.
bvb. hogere temperatuur instellen voor uw watercircuit van de vloerverwarming. voor gunstigste warmtepompefficientie moet die temperatuur zo laag mogelijk ingesteld!!!
- zelfde verhaal voor uw waterboiler: hoe hoger de temperatuur hoe meer stroomverbruik. uw boiler instellen op altijd 60 graden bijvoorbeeld. terwijl het uit de kraan best niet boven de 40 is.
CONCLUSIE
dus behalve isolatie is alles eigenlijk het domein van de installateur om alles goed in te regelen.
IS DIT VERBRUIK PLOTS hoger dan vorige jaren?? en wat is er dan veranderd bij de installatieinstelling of bij het huis? meer thuis kan ook gemakkelijk tot 20% hoger verbruik leiden.
Als dit uw eerste jaarverbruikcijfers zijn met deze installatie, zou ik die beter laten instellen. En als het geen bouw van de laatste 5jaar betreft, eens de K-waarde bekijken of dit niet veel verbeteren kan door meer/betere isolatie
Is een warmtepomp een goede keuze bij renovatie?
Ga je renoveren? Dan moet je beslissen op welke manier je je woning zal verwarmen. Is een warmtepomp het overwegen waard?
5 cruciale fouten die je niet mag maken bij de plaatsing van zonnepanelen
Ontdek vijf veelgemaakte fouten bij zonnepanelen die je later veel geld en gedoe kunnen kosten. En hoe je ze vermijdt!
Zonnepanelen huren: hoe werkt het? En wat zijn de voor- en nadelen?
Niet voldoende budget voor zonnepanelen? Dan kan je er huren. Maar is zonnepanelen huren wel interessant? Ontdek de voor- en nadelen en de kostprijs.
