Vaillant ketel geeft enkel lauw water uit de kraan, verwarming doet het goed.
Jason3372
Jason3372
#Sanitair · 5 jaren geleden
ik heb een Vaillant atmotec (24kw) in mijn appartement. Deze zorgt er sinds enige tijd voor dat ik enkel lauw ter beschikking heb, dit bij alle kranen.
opmerkelijk is dat ik wel heet water heb indien de kraan slecht half open staat.
De warmtewisselaar en doorstromingssensor zijn reeds vervangen geweest, maar zonder resultaat.
iemand enig idee? Alvast bedankt
222 1640 Andere professioneel
Ik vermoedt dat het probleem niet in je ketel zit . Heb ergens een thermostatische kraan voor een bad of douche? Indien je zo ergens een kraan hebt , vraag dan eens om deze af te koppelen  en probeer dan nog eens het warm water indien je dan wel warm water hebt, moet je de betreffende kraan vervangen omdat deze een bypass maakt
Burgman-biker
Burgman-biker
0 3 Verbouwer
Hallo, ik weet niet hoe het met jouw installatie zit maar een paar zaken kan je checken:
- deze ketel heeft een ingebouwde 3-wegs mengklep (kraan), is de goede werking ervan gecontroleerd?
in de installatiehandleiding staat op pg 25 hoe te testen, ik kan de handleiding zelf niet bijvoegen wegens te groot maar google deze eens. Ik wil ze je ook mailen als je wil
- heb je een externe circulatiepomp voor warm water? Werkt deze zoals het moet, sommige alternerende modellen hebben soms kuren
laat maar weten of het lukt,
mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64678/valliant-3wegklep.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=57455c11de0881ee41b1aa77256e0998
Jason3372
Jason3372
0 3 Andere particulier
Hey, bedankt voor je reactie.
wij hebben zelf geen thermostatische kraan thuis. Het probleem is aanwezig bij meerdere kranen ( bad, keuken). Denk dus niet dat het aan de kraan ligt.
Jason3372
Jason3372
Hey, bedankt voor je reactie,
Er is geen externe circulatiepomp aanwezig. Ik vermoed ook de driewegklep, echter is er nergens een foutmelding.
Wat ik wel heb opgemerkt is dat er bij vraag naar warm water, op het display maximum 42 graden komt te staan, hoewel deze staat ingesteld op 60 graden.
bedankt voor jullie hulp!
Burgman-biker
Burgman-biker
0 3 Verbouwer
Hoi, de driewegskraan kan getest worden door de installateur/CV man zoals in de manual staat, dan weet je het dadelijk.
Dat de ketel zijn temperatuur niet haalt (die je instelt, 60graden dus) kan ook een gevolg zijn van die driewegskraan. Ik zou dat als eerste (laten) checken.
Plus bijkomend kan het warmwaterdebiet afgelezen worden, zie screenshot
Ik zou persoonlijk in die richting verder zoeken. Heb je een goede CV partner? Van welke streek ben je?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64705/valliant-3wegklep-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f8190a4486d43a7127f6e12cdb037f77
