Koudebrug Lichtstraat
Wout80
Wout80
#Isolatie · 5 jaren geleden
2 maand geleden hebben we 2 lichtstraten laten plaatsen.
Contact tussen de buiten en binnen aluminium hoekprofielen en een gebrek aan ransisolatie rondom de lichtstraat creëerde echter een koudebrug. Dit veroorzaakte op zijn beurt zoveel condensatie dat er emmers moesten geplaatst worden om deze op te vangen (zie foto).
Hierop heeft betrokken firma rondom de lichtstraat (zie foto) 2 cm opstaande randisolatie geplaatst. Dit heeft de situatie merbaar verbeterd maar de koudebrug en condesatie zijn nog steeds in zekere mate aanwezig. Van 2 cm isolatie kan men dan ook geen wonderen verwachten.
Ik vrees dat de bestaande constructie moet herbekeken worden om gelijkwaardig te zijn aan de rest van de isolatieschil van het dak (12 cm PUR en hoog rendementsglas).
Mijn vraag:
- Kan de huidige situatie dermate aangepast worden zodat de bestaande koudebrug en condensatie kunnen worden weggewerkt? Zijn er bijvoorbeeld isolerende hoekprofielen specifiek voor lichtstraten die voldoen aan de huidige isolatienorm.
- Aan de buitenkant ligt het hoekprofiel deels op het glas. Gaan de siliconen, die gespoten worden tussen het glas en het hoekprofiel, niet verduren na verloop van tijd?
Ik besef dat bovenstaande situatie niet de meest eenvoudige is en dat een deugddoende oplossing warschijnlijk enige denk- vakwerk vereist. Daarom bij deze alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten,
Wout
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64676/lichtstraat-buiten.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7e0d58ea4c68485bfbef0107ced436bfhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64676/lichtstraat-isolatie1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4ab341142317dee35f804e36dd6d8d5fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64676/lichtstraat-condensatie.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=db814c80e5d4791e6e0b64484245d5d3
Dit lijkt op een gedbedoelde poging om goedkoop zelf een lichtstraat gemaakt te hebben met aluminiumprofieltjes en zo.  Hoe zijn de zijwanden opgebouwd?
Googel eens de opbouw van lichtstraten door pro s (bv Velux lichtstraat).  Dan zie je hoe zij koudebruggen vermijden.
K Zou dit idd niet uitkasten zonder die koidebruggen opgelost te hebben want in "korte" tijd zullen je balken rot zijn.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
de isolatiewaarde van een 12cm PUR of PIR bereik je nooit met het beste glas. bvb triple: U=0,5 dus R=2.
12cm PUR  U= lambda / dikte (in meter)  = 0,028/0,12 = 0,25
12cm PIR   U = 0,022/0,12 = 0,18
Je ziet dat je PUR het dubbele isoleert van triple glas.
en wat randprofielen betreft.  er bestaan zeker betere met de isolatie er in maar dat gaat nooit 14cm PUR zijn hee. zal hooguit een 5cm zijn.
kijk eens op websites van Fakro en van Velux naar lichtstraten en naar lichtkoepels. en kijk naar de opstanden die daarbij horen. de U-waarde zal er bij staan.
Dit moest u uitgezocht hebben vóór uw bestelling en installatie van de lichtstraat. Tegenwoordig is het niet de schoonheid maar de isolatiewaarde die belangrijk is in gebouwen.
Achteraf veranderen kost veel meer dan meteen iets waardevols te kopen.
Je zou in uw geval wel de hele roofing/EPDM moeten opensnijden, er zo dik mogelijke PIR tegen kleven met montageschuim en weer afdichten met roofing/EPDM en er een afwerkprofiel eroverheen. ALS dat allemaal nog wel mogelijk is. als je zelf doehetzelver met hoge vakkennis en handvaardigheid hebt kan dat, maar daarvoor een aanemer of dakwerker vinden zal niet simpel zijn
Wout80
Wout80
0 7 Andere particulier
Kris,
Zoals de foto aantoont is er rondom de lichtstraat, in een 2de fase, 2 cm pur isolatie aangebracht. Daarover ligt dan het hoekprofiel.
De lichtstraten zijn geplaatst door een lokale gekende firma die al ettelijke generaties in het vak zitten. Dergelijke vergissingen/fouten zijn inderdaad merkwaardig, en als bouwheer onaangenaam, te noemen.
Bedankt voor de tip qua Velux. Dergelijke constructie en effect hadden wij ook verwacht.
Groeten,
Wout
Wout80
Wout80
Carl,
Ik wou met de genoemde 12cm PUR en HR++ glas aangeven dat we op het vlak van isolatie voor een zo optimaal mogelijk resultaat gaan zonder ons blauw te betalen.
Het idee was een lichtstraat te laten plaatsen die binnen de isolatie normen valt die vandaag worden gesteld. Een standaard iets lijkt me voor de firma die we hiervoor gecontacteerd hebben, en al meer dan 30 jaar gespecialiseerd is in het plaatsen van allerhande glas constructies.
Nu is het inderdaad de vraag of de bestaande constructie nog kan opgewaardeerd worden met de nodige isolatie, of alles er af moet om terug van 'nul' te beginnen.
Ik heb reeds bij Velux en Falkro een kijkje genomen. Dergelijke isolerende profielen en afwerking hadden wij ook verwacht.
Groeten,
Wout
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
