Nieuwe brander te vervanging van Weishaupt WL20/1C
pjorissen
pjorissen
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Wij hebben momenteel geregeld problemen met onze brander van de mazoutketel. Het is een Weishaupt WL20/1C die op een ketel staat van Buderus GE315.
Hij is zeker geplaatst in 2006 (of eerder)
Vraag is of dit nog nut heeft om vele naar oplossingen te zoeken of we hem beter zouden vervangen gezien de leeftijd.
Indien vervangen, welke modellen/types zou u aanraden, en waarom? (en welke prijscategorie moet ik ongeveer rekening mee houden). Evt rekening houdend met het feit dat hij ook op een nieuwere ketel zou moeten passen indien daar in de toekomst problemen mee zouden optreden  (condensatieketel,.. niet van toepassing voor ons).
Alvast bedankt voor alle tips.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Weishaupt is normaal gezien een betrouwbaar merk, wat niet wil zeggen natuurlijk dat daar nooit iets aankomt.
Bij die van mij heb ik na meer dan 20 jaar de startcondensator van de motor vervangen (installateur wou de ganse brander vervangen, maar als electronicus, weet ik dat condensatoren na verloop van tijd uitdrogen, en heb ik enkel die condensator vervangen, en daarmee was het opgelost, en de brander draait nog steeds prima (geplaatst in 1986)
Ik zou eerst laten nakijken wat het probleem juist is, misschien zuigt hij vuil aan, en is de filter of de sproeier deels verstopt, of moet de condensator ook eens vervangen worden als de aanblaasmotor moeilijk opstart, ...
Als hij dan toch aan vervanging toe zou zijn, zou ik terug een Weishaupt nemen.
pjorissen
pjorissen
0 3 Verbouwer
Merci voor de tip,
Weishaupt is ondertussen langsgeweest en heeft alle electronica en starter en koppelingen vervangen. Niet goedkoop, maar zeker goedkoper dan een nieuwe brander.
Merci alleszins voor je reactie
Verwarmen we onze huizen binnenkort met een warmtepomp op geluidsgolven?
De warmtepomp op geluidsgolven is in aantocht! Een duurzaam alternatief zonder koelmiddel dat kan voor nieuwbouw, renovaties en bestaande woningen.
Is infraroodverwarming efficiënt? Alles over de opties, het verbruik en de prijs
Met infraroodverwarming kan je snel en gemakkelijk verwarmen. Ontdek of het een goede oplossing is voor jou. Efficiëntie, kosten en opties uitgelegd!
Geen frigobon meer en minder btw betalen op warmtepomp: dit verandert er
De frigobon verdwijnt in 2026 vanwege zijn populariteit. Toch krijg je nog korting: de btw op warmtepompen en -boilers zakt. Ontdek de nieuwe regels.
