Mag ontkoppelingsmat over uitzetvoeg chape gelegd worden?
Sisa verbouwing
Sisa verbouwing
#Vloeren · 5 jaren geleden
Hallo
We zitten met een discussie met onze vloerder.
Wat er reeds is:
- Vloerverwarming (temp water +/- 32°C).
- Chape (Duramit Vezelcompound: voorkomt scheur en holtevorming).
- Opwarmingsprocedure vloerverwarming gestart tot max 38°C.
Wat komt er:
- Er zal door de vloerder een ontkoppelingsmat worden geplaatst en keramische tegels (75x75x1)
Probleem:
Er zit een uitzetvoeg midden in de ruimte die er niet had moeten zitten maar de vloerder wil deze overnemen in de vloer. Wij willen dit niet omdat er in een rij tegels een uitzetvoeg zit. Ook starten met volle tegels links en rechts van de voeg gaat niet omdat we bij andere uitzetvoegen ook niet uitkomen.
Vraag:
Mag je met een ontkoppelingsmat over de uitzetvoeg gaan? Volgens advies WTCB niet en de vloerder volgt dit advies. Maar alle andere aannemers en architect zien hier geen problemen in. De vloerder zegt dat de tegels gaan barsten, loskomen,...
Kan iemand advies geven?
Alvast bedankt!
Vloerder is gebonden aan de wetgeving dat hij verantwoordelijk is voor de plaatsing. Als deze plaatsing NIET strookt met zijn vakkennis of indruist tegen zijn technische inzichten is hij WETTELIJK VERPLICHT om de werken te weigeren in uitvoer.
Geven die andere aannemers en architect SCHRIFTELIJK dat zij de VOLLEDIGE verantwoordelijkheid gaan dragen voor het negeren van een uitzettingsvoeg ?
Sisa verbouwing
Sisa verbouwing
0 2 Verbouwer
Nee, want ze willen ook niet opdraaien voor de fouten van de vloerder die niets te maken hebben met de voeg. Zoals verkeerde lijmkeuze e.d. ...
Maar ik zie ook het probleem niet. Bij die ene voeg er zit een verticale uitzetvoeg van 1cm dik en als daar een ontkoppelingsmat over gaat dan bewegen deze toch afzonderlijk van elkaar?
Ik ben er op aan het letten met de opwarmingsprocedure en ik zie geen verschil in het bewegen van de de chapes afzonderlijk van elkaar. De chape ligt er ook reeds 6 maanden. Dus ze is wel goed droog.
Alvast bedankt voor uw reactie
Een schriftelijke verantwoordelijkheid kan beperkt worden tot uitsluitend het overbruggen van de uitzetvoeg. Lijm of andere zkane kunnen dus perfect uitgelsoten worden van dee verklaring.  ( paraplupoletiek van je architect en andere aannemers is daarmee aangetoond)
Als jij een uitzetting van verschillende chapes kunt zien met het blote oog ?
Dan is er iets serieus fout aan t lopen, niet met je chape maar met de stabiliteit van het bouwwerken.
Uitzettingen gaan over miniscule verplaatsingen van minder dan 1 millimeter  op 1 meter.
Sisa verbouwing
Sisa verbouwing
0 2 Verbouwer
We hebben een oplossing gevonden. De uitzetvoeg gaat eruit en deze zal opgevuld worden met giet epoxy zodat de chape 1 geheel wordt.
Laminaat leggen: stappenplan
