Vloer zolder leggen
Verhulstt
Verhulstt
#Vloeren · 5 jaren geleden
2 jaar geleden hebben wij een huis gekocht waarvan de zolder nog niet is afgewerkt (op isolatie na). Wij zouden hier graag een kamer van maken.
Momenteel is de situatie als volgt:
- Het is een betonnen vloer
- De kabels komen uit de beton en liggen bloot
- De betonnen vloer is oneffen
- De betonnen vloer komt ligt lager dan de hoogste traptrede
Wat is de volgende stap om deze vloer effen te krijgen? Moet er een soort van egalisé gegoten worden, kan er een vloer opgelegd worden? Het is ook belangrijk dat deze vloer/kamer goed geisoleerd is voor het geluid. Het wordt namelijk een kinderkamer en wij slapen de kamer er onder.
Hoe pakken we deze situatie het best aan?
In bijlage enkele foto's van de situatie.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64847/143508671289254463436563122539961462536602n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=66306755738c944d071bf9957e68a631https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64847/1435683024314715848313298464097956783363628n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6159c883f86fbd6b45781bc57260c420https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64847/1435745201740997440806552639024623512497687n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b28cc097041031c341354d10a3844f39
Mr007bean
Mr007bean
2 3 Andere particulier
https://youtu.be/rQ5xQgCvHoY
Dit is de beste manier qua isolatie, materiaal en afwerking
Mvg Ivan
Advies@arteconstructo.be
1 1 Andere professioneel
Beste Verhulstt,
Zelf heb ik mijn vloer geïsoleerd met Cortex. Een natuurlijk en duurzaam systeem op basis van kurkgranulaten.
Deze kan je leggen op dikte die je wenst (2cm tot 5cm) en afwerken met eventueel een houtenvloer of zelfs een gietvloer op basis van kalk. Het isoleerd zowel voor temperatuur als voor geluid en is vochtregulerend.
Ik ben er alvast gelukkig mee.
Vriendelijke groeten
Inge
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64946/image0.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bcd5cb5b9c407a3f11de40a2d402bce7
Mr007bean
Mr007bean
Mvg Ivan
Beste Verhulstt,
Inge
Verhulstt
Verhulstt
0 4 Verbouwer
Dag Ivan,
Bedankt voor jouw antwoord en tip. We gaan bijna effectief aan de renovatie van de zolder begonnen. Naast de vloer moeten wij ook de muren onder het schuine dak 'afbakenen'. Wat voeren we best eerst uit, de vloer of de muren? We vragen ons namelijk af of de muren stevig op de isolatiebollen/vloerplaten kunnen worden verankerd aangezien deze bollen niet hard worden.
Alvast bedankt!
Mr007bean
Mr007bean
Ik zou zeker eerst de vloer plaatsen. Fermacell-platen worden aan elkaar gelijmd en geschroefd. Hierdoor heb je een stevige vloeroppervlak. Fermacell-platen hebben een geweldig voordeel omdat je hier alles kunt op vast schroeven. De platen zijn van vesels gemaakt en worden ook gebruikt als stielmuren ipv. gybroc. Ze zijn uiteraard een stuk duurder dan gybroc maar hebben veel meer voordelen. warmte- geluid isolerend en je hoeft geen gaatje te boren om een plug te plaatsen. Nagelen en vijzen zonder problemen.
Uw muurtjes die je onder het dak wil plaatsen zijn ook geen draagmuren. Als je de zolder zou indelen en bijvoorbeeld 2 kamers met deur, dan moeten de muren wel starten van op de ruwe vloer.
Mvg Ivan
Verhulstt
Verhulstt
0 4 Verbouwer
Dag Ivan, de muren die we willen zetten zijn inderdaad geen steunmuren dus het hout/gyprocprofiel kunnen zonder problemen rechtstreeks worden vastgemaakt aan de vloer?
Wel zijn we van plan om een tussenmuur te maken tussen dressing/kamer zelf. Deze muur zou enkel aan de grond en de buitenmuur worden vastgemaakt (daartegen komt aan de ene zijde dan het bed en aan de andere de kasten. In deze muur komt geen deur. De muur loopt dus niet door tot aan het dak, maar ongeveer gelijk met de hoogte van de kasten. Is op deze manier een muur 'vastmaken' stevig genoeg?
Alvast bedankt voor de nuttige info!
Mvg Ivan
Laminaat leggen: stappenplan
