Vaillant VRT50
DDAntwerpe
DDAntwerpe
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Onze kamerthermostaat Vaillant VRT50 geeft soms de ERR-code aan.
Deze code is echter nergens terug te vinden in de foutcode-handleiding.
Wanneer dit gebeurd blijft de cv-ketel bijstoken en de radiatoren opwarmen, ongeacht de ingestelde temperatuur op de kamerthermostaat.
De enige manier om te temperatuur te doen dalen is de ketel in zijn geheel uitschakelen.
De cv-ketel is een vaillant Ecotec pro van 4j oud.
De installatie werkte 4j wel correct en nu gebeurd deze situatie af en toe, meer en meer de laatste tijd.
De printplaat etc van de thermostaat en cv)ketel is niet in contact met vocht geweest.
Iemand een idee?
222 1641 Andere professioneel
ERR, is geen code, het display op je termostaat is te klein om ERROR te laten verschijnen. Error wijst op een fout maar welke dit is kan je daarvan niet afleiden, dan moet je in het menu van de ketel gaan kijken bij foutmeldingen, heb je dit ook wanneer je warm water gebruikt of is het verschillend?
DDAntwerpe
DDAntwerpe
0 10 Andere particulier
De ketel zelf geeft op dat moment geen foutmelding weer.
Deze is gewoon volop in werking als de ERR verschijnt op de kamerthermostaat, hij is dan ook niet meer te stoppen tenzij hij wordt uitgeschakeld.
Bij warmwaterafname zijn er geen problemen.
Dan zal het probleem zich voordoen in je termostaat, herstellen zal niet gaan, helaas, misschien best een vakman laten kijken en eventueel vervangen
DDAntwerpe
DDAntwerpe
Was wel te verwachten, alvast bedankt !
DDAntwerpe
DDAntwerpe
Intussen zelf nieuwe thermostaat besteld,aangekregen en aangesloten (zelfde model dus correct aangesloten).
Het probleem stelt zich terug.
Thermostaat geeft ERR melding en ketel blijft doorjagen tot deze handmatig word uitgeschakeld met de aan/uit knop.
Een airco bestellen? Expert waarschuwt: "Wie wacht tot de zomer, is onherroepelijk te laat"
Nu een airco installeren? Expert Lieven Verstaen van Daikin waarschuwt voor wachttijden tot drie maanden en legt uit wat een installatie in 2026 kost.
Infraroodverwarming in je badkamer: waarom is het zo geschikt en hoeveel kost het?
Snel je badkamer verwarmen? Infraroodverwarming werkt direct en is energiezuinig. Ontdek de voor- en nadelen, de soorten en de prijs.
Centrale verwarming op hout? 5 tips om je woning met hout te verwarmen
Je woning verwarmen met hout of pellets? Je kan een centrale verwarming op hout voorzien of je houtkachel koppelen aan je bestaande cv-installatie.
