plaatsen van sunscreens op crepi met isolatie eronder
martineb
martineb
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Ik ben op zoek naar een oplossing om na de renovatie sunscreens te plaatsen. Ze zouden op de crepi moeten gemonteerd worden want anders komen ze een stuk voor het raamkozijn. Kan dit stevig genoeg gebeuren? Heeft iemand hier ervaring mee?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Je wil het vastmaken op de dagkanten??? Als de isolatielaag daar merkbaar dunner is, wordt toch gewoon doorheen de crépi en de isolatie in de gevelsteen bevestigd met extra lange schroeven.
er bestaan ook heel speciale schroeven voor in isolatie, maar dan ga je er heel wat moeten gebruiken zodat het gewicht verdeeld is en er een strikt minimum per schroef op rust.
en eigenlijk is uw vraag er eentje voor de plaatser van de sunscreens!
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Stokbouten gebruiken. Ze zijn verkrijgbaar in veel lengtes. Ik heb ze gebruikt om een zonneluifel vast te hangen aan de binnenmuur, dus door de gevelsteen zonder die te belasten.
What do you want to do ?New mailCopy
martineb
martineb
0 1 Verbouwer
inderdaad, maar volgens sommige plaatsers is dit geen optie en kunnen sunscreens alleen in de dag geplaatst worden.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
martine, klant is koning. soms is renoveren echt wel een kalvarietocht om een passende installateur/aannemer te vinden. Alleen al daarom doe ik echt zoveel mogelijk zelf omdat bij sommige vragen ze het in Keulen horen donderen. Je vindt echt wel iemand die het wel kan en wil doen hoor.
Al eens bij Winsol nagevraagd??? zij zijn dé specialisten en tevens fabrikant sedert meer dan een halve eeuw voor rolluiken en screens. een zeer goede kennis had er fantastische ervaringen mee zowel qua prijs als installatie als afwerking
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
Hoe je huis afkoelen via je verwarming? Dit zijn de opties
De temperatuur in huis onder controle houden op warme dagen? Ontdek hoe je je huis kan afkoelen via je verwarming.
Vloerverwarming infrezen: zowel bij nieuwbouw als renovatie mogelijk
Ontdek hoe vloerverwarming infrezen werkt, wat de voordelen en aandachtspunten zijn en hoeveel de prijs per m² bedraagt.
