Kan je ingewerkte kruishouten verwijderen?
TweeLinkerhanden
TweeLinkerhanden
#Ramen en deuren · 5 jaren geleden
We overwegen een specifiek huis te kopen maar vinden de kruishouten ingewerkt in de PVC ramen echt niet mooi en willen het wat strakker. Is het mogelijk om deze kruishouten/kleinhouten te (laten) verwijderen mét behoud van de huidige glazen die erin zitten? We zoeken uiteraard een zo goedkoop mogelijke oplossing.
alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65013/1f7f4920-62d7-4fda-9486-95a8e1ed8a89.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=84d537e4dab6b5ecb6ce0da5bcd7424f
594 3517 Andere particulier
Die glasbladen zijn gelijmd op het tussenframe en de ruimte tussen de glasbladen is gevuld met edelgas. Recuperatie kan niet en de kans dat je een koper vindt is zo goed als nul.  De panelen zelf zijn niet zo duur (check maar eens bij een DIY waar je panelen kan bestellen - klein paneel 100-150€) maar de plaatsingstijd etc loopt op.
Die kruishouten zitten tussen de 2 glasbladen.  Om ze te verwijderen moet je dus nieuwe glasbladen (laten) plaatsen.
TweeLinkerhanden
TweeLinkerhanden
0 3
Ik begrijp duidelijk niet hoe ramen in elkaar zitten, maar waarom kan je die twee glazen van het raam niet hergebruiken? Die zijn toch intact, met als enige verschil dat de kleinhouten eruit zijn, of zie ik dat verkeerd?
zijn die glazen nadien waardeloos of kan je daar nog geld voor krijgen bij een glashandel bvb?
TweeLinkerhanden
TweeLinkerhanden
0 3
Bedankt!
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
Tips voor het onderhoud van je ramen en deuren in hout, pvc of aluminium
Zowel ramen en deuren van hout, pvc als aluminium moet je regelmatig onderhouden. Dit is de juiste aanpak voor elk materiaal.
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
