9
Warmtepomp combinatietoestel Pichler
TVD
TVD
#Ventilatie · 5 jaren geleden
Heeft er iemand ervaring met onderstaande combinatietoestel?
https://www.climavent.be/producten/pichler-pkom4-classic
Dit stellen ze ons voor in ons nog te bouwen tweede verblijf (gesloten nieuwbouw) in de Ardennen? (Max 2 weekends per maand bewoond) (isolatie volgens de norm) (+/- 90m2)
Geen gasaansluiting, geen mogelijkheid tot plaatsen propaantank enkel elektriciteit.
Op Z dak kunnen maximaal 4 zonnepanelen.
Zou dit toestel veel elektriciteit verbruiken? Betrouwbaar, vind er bitter weinig van terug online?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Ik was zelf geïnteresseerd in dit toestel en heb er ook een hele research over gedaan. Ik denk ook niet dat dit toestel zijn nut gaat bewijzen in jullie situatie. Is een ventilatietostel D met 2 volwaardige mini warmtepompen. Eén voor de bijverwarming aangevoerde lucht en de andere voor aanmaak SWW. Zijn ook bedoeld voor passiefhuizen waar de warmtevraag al zeer laag is. Om deze contiue te laten draaien voor maar 2 weekends per maand daar te zijn en slechts 90m² te verwarmen opp ... (is in hoofdzaak ventilatie D toestel !) Ook als ze maar draait tijdens veblijf, de verwarming gebeurt door het opwarmen van de ingeblazen lucht waarbij een vermogen van 12w/m² afgegeven vermogen wordt geteld, dus niet de meest efficiente vorm van verwarmen. Lucht is ook niet het beste medium om als warmtedrager te fungeren, wel voldoende voor passiefhuizen waarbij isolatie ver doorgedreven is. Voor de prijs van zo'n toestel kan je al veel jaren elektrich verwarmen, door bv. in de leefruimte een eenvoudige olieradiator te plaatsen en in de badkamer een nog snellere blazer als verwarming te gebruiken. Scheelt zich ook massa's in investering.
Over betrouwbaarheid kan ik niets zeggen vanuit gebruikservaring maar ik vond (vind) dit een zeer goed toestel qua specs. Pichler is zover ik weet een naam in Oostenrijk en Duitsland, concurentie van Drexel&Weiss met hun compacttoestel Aerosmart. Voor ons kwam het toestel in beeld vanwege de combinatie verwarming en aanmaak warm water in een passief woning en goedkoper dan de "referentie" Aerosmart.
Voor jullie wel nog altijd overkill naar investering toe.
594 3517 Andere particulier
t Probleem in nieuwbouw is natuurlijk dat electrisch verwarmen afgestraft wordt op t EPB pijl (toch in Vlaanderen maar dat zal in t zuiden ook wel zo zijn.
Dus best effe praten met de EPB verslaggever wat de impact is van het electrisch verwarmen van je vakantiehuis.
Keon
Keon
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Veel keuze heb je blijkbaar niet want gas kan/mag niet.
Ik weet niet hoe je staat tov een "sfeervolle" hout/pelletkachel met watermantel die een boilervat (voor SWW) oplaadt. Voor een vakantiewoning ideaal, de gezelligheid met een vuur in de winter. Nadeel is dat je weeral een elektrische weerstand nodig hebt in de boiler om in de zomer de boiler op te laden.
Of een zonneboiler met een extra spiraal voor een andere warmteopwekker (elek of biomassa), zorgt voor warm water in de zomer en EPB gewijs niet slecht. Hoe pakken je buren dit probleem aan, je zit toch in een gesloten bebouwing ?
Ongeacht wat de regels zijn, verwarmen en SWW opwarmen moet je toch. Dan beter met een initiele investering van 100€ voor wat elek radiators ipv +- 9.000€ voor de Pichler.
TVD
TVD
2 7 Verbouwer
Idd verwarmfunctie vanop afstand is een must, veel is mogelijk met app.
Ik had gedacht aan pelletkachel met kanalisatie naar kamers, wrmtpompboiler voor sanitair WW, en infrarood panelen in badkamer. Denk dat deze impact op EBP wel meevalt...
TVD
TVD
2 7 Verbouwer
Bedankt, heb daar ook zitten over denken.
De buren zijn oude niet gerenoveerde woningen, die verwarmen meestal met pelletkachel of houtkachel.
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Je schrijft dat je huisje nog moet gebouwd, zou je niet voor een nog betere isolatie en ramen gaan, met passief aan de meet. Is de architect nog bezig of je staat misschien al klaar met de spade in de grond.
Het hoofdstuk verwarming is dan zeker een ander verhaal, dan wordt het eerder koel houden (zonwering in de zomer) en een klein beetje opwarmen, als de zon niet schijnt, in de winter. Natuurlijk moeten de ramen optimaal liggen dan.
Voor een vuur, in open of gesloten condities, ben je er, voor de veiligheid, beter bij als het aangestoken moet worden. In theorie is vanop afstand alles mogelijk maar Murphy moet maar 1 X betrokken zijn. Als je het niet erg vindt om het eerste uur na aankomst nog een dikke trui (in temperaturen zoals vandaag hè) aan te doen en je niet dadelijk te willen wassen is de hele afstandsbediening/tijdsinstellingen niet nodig. De ervaring leert mij "keep it simple", het is ook "maar" een vakantie woning of moet je op vakantie ook al stressen.
Warmtepompboiler versus gewone elektrische boiler ? Kostprijs, afschrijving, onderhoud, verbruik tov elkaar tijdens werkingstijden (24 weekends/jaar) ?
Infraroodpaneel is een optie als strategisch opgesteld, werkt wel trager dan een andere elek verwarming. De "straling" is ook pas voelbaar na opwarming van de plaat (80°C) en het verwarmen van de ruimte duurt nog langer. Men heeft nu eenmaal x kWh nodig om een bepaald volume warm te krijgen. Is best wel aangenaam om met de rug voor te gaan staan, zoals een kachel :)
Ik denk dat het woord vakantie hier belangrijk is en als dusdanig te relativeren. Als je natuurlijk ooit permanent wilt wonen is het zeker een optie om het nu niet te duur te maken en later de nodige investeringen te doen. Ook als je het wilt verhuren kan het niet eenvoudig genoeg zijn, je bent anders iedere keer onderweg om iets af te regelen of uit te leggen hoe iets werkt.
De extra isolatie (ook voor de ramen) die je nu nog kan voorzien neem je mee naar de toekomst en is dan ook een verstandige keuze. Een compacttoestel, bij permante bewoning, zou dan een verantwoorde keuze zijn.
Is ook allemaal maar een mening en totaal irrelevant. ;)
Groeten.
Ventilatiesysteem in bestaande woning: zo pak je het aan
Een ventilatiesysteem integreer je ook in een bestaande woning. Ontdek hoe je gezond kan ventileren en welke opties er zijn als je wil renoveren.
Slim ventileren op maat: alles over vraaggestuurde ventilatie
Ontdek hoe vraaggestuurde ventilatie zorgt voor gezonde lucht, energiebesparing en comfort in elke woning.
Last van winterblues? Ventilatie, daglicht en verwarming maken het verschil
Heb je last van de winterblues? Uldrik Brondeel van Pixii legt uit hoe je je energie en welzijn binnenshuis eenvoudig een boost geeft.
