Hoofdschakelaar en hoofd differentieel bij installatie met meerdere elektrische borden
8
Den bouwer 2021
Den bouwer 2021
Ik ben bezig met een huishoudelijke installatie waarbij er 1 hoofdbord is waaruit nog 3 andere borden worden gevoed. Als ik het AREI goed begrijp is het niet verplicht om een algemene scheidingsschakelaar te plaatsen in het hoofdbord als hiervoor de automaat kan worden gebruik die in de meterkast zit (geplaatst door de netbeheerder). Klopt mijn interpretatie van het AREI ? Verder zou ik de hoofd differentieel 300mA in een apart kastje vlakbij de meter willen plaatsen (en dus niet in het hoofd verdeelbord), is dat ok ?
Zie onderstaande info uit het AREI ivm de algemene scheidingsschakelaar:
Volgens AREI 5.3.5 - punt b zou er in het hoofd- en verdeelbord een scheidingsschakelaar geplaatst moeten worden die de gelijktijdige onderbreking mogelijk maakt van alle fasen.
Echter, er staat ook onder deze paragraaf: “Nochtans mag de functie van de algemene scheidingsschakelaar verzekerd worden door de beschermingsinrichting voor aansluiting indien deze ontworpen is om de scheiding te verzekeren.”
Dat is OK.
Een hoofdschakelaar is verplicht, doch dit mag iets anders zijn die deze rol vervult, meestal de hoofdaardlekschakelaar.
Hoofdaardleksschakelaar moet aan het begin van de installatie. "Begin" moet je interpreteren als "voor alle automaten" mag maar hoeft niet perse direct na de teller.
oud_en_versleten
oud_en_versleten
0 10 Bouwer
@ RodeRidder
"Begin moet je interpreteren als voor alle automaten" maar hoeft niet perse direct na de teller.
Heb je ergens een bron dit deze interpretatie bevestigd ?
mvg
Ga je uiteraard niet vinden, de tekst in het AREI is nu eenmaal wat er staat.
Een letterlijke interpretatie van dit "begin" is echter onmogelijk omdat dit zou betekenen dat praktisch elk appartementsgebouw afgekeurd zou worden. KWh-meters worden immers in de kelder of gang geplaatst, bovendien vaak in de vorm van een batterij, terwijl de aardlekschakelaar in de woning zelf staat.
Harry Hoo.
Harry Hoo.
0 11 Andere particulier
6 maanden geleden
Mijn installatie in een appartementje van een groot gebouw was afgekeurd omdat de keurder het 'begin' interpreteerde na de teller in de kelder en ik bij het binnen komen van de 6 mm² in het verdeelbord. Er was geen discuteren aan.
Heb moeten een extra diff 300 mA in de kelder moeten plaatsen na de hoofdzekering.
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
6 maanden geleden
Stond daar een kastje met zekeringen of nog iets anders of direct een kabel vanuit de meter naar het appartement?
Harry Hoo.
Harry Hoo.
6 maanden geleden
Vanuit de tellerkas naar het appartement.
Geen zekeringkast er tussen.
Tiramisu
Tiramisu
6 maanden geleden
Dat is vreemd. Je hebt een muggenzifter gehad.
Een kabel uit 1 stuk, zonder metaalmantel (gewapend) van de kWh-meter direct naar het appartement is voor een keurder normaal ok. Staat er echter in de kelder nog een kastje direct achter de kWh-meter met zekeringen of een hoofdschakelaar dat toegangelijk is door de bewoner dan is de redenering, installatie begint in de kelder en er moet daar een aardlekschakelaar staan.
Harry Hoo.
Harry Hoo.
6 maanden geleden
Als het AREI interpretatie toelaat is het niet goed geschreven.
Ik heb de discussie gevoerd maar hij was onverwurmbaar. Een keurder van Elektrotest die trouwens geen woord Nederlands sprak en ook de opmerkingen op het (tweetalige) keuringsverslag enkel in het Frans noteerde. Ik heb geen probleem met Frans te spreken in Brussel maar ik denk dat een officieel document de taalwetgeving moet volgen. Tant pis, de differentieelschakelaar staat er en iedereen content...
