13
1 kring vloerverwarming sputtert tegen
ullrichske
ullrichske
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Begin een beetje een haat/liefde verhouding te hebben met mijn vloerverwarming.  Van kring 4 vermeld op het legplan, krijg ik de retourtemperatuur maar niet gelijk met die van de andere kringen.  Is iedere keer ongeveer 2 gr lager dan de andere.  Ik weet dat het om de langste kring gaat maar het verschil met de andere (buiten kring 1) is nu ook niet zo groot.  Debiet langste kring 3,5 l/m, kortste iets minder dan 1 en al de andere 2,5 l/m.  Heb de installatie al ontlucht, alles ok.  Wat loopt er mis?  Krijg geen medewerking van de installateur die intussen al niet meer voor de bouwfirma werkt.  Heb ook 6 maand om mijn legplan moeten zagen en hoop dat het een beetje een correcte weergave is van de reële situatie?  Betreft een gemengd systeem, vvw beneden en radiators boven, gestuurd via een hydraulische groep met twee aparte pompen.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
ullrichske
ullrichske
0 19 Andere particulier
hallo Keon
Ik kruis mijn vingers en ga er ook van uit dat het om een slakkenpatroon gaat en geen meander, n.t. dat beiden hun voor - en nadeel hebben. Maar als ik het goed begrepen heb, wordt het meanderpatroon niet veel (meer) toegepast?  U kan zich niet inbeelden hoeveel moeite ik heb moeten doen om dit vodje papier in handen te krijgen!  Installateur mocht het zogzegd niet geven van de bouwfirma, bouwfirma wees met de vinger naar de installateur, een onbeschofte werfleider die het vertikte om te antwoorden... Na zes maanden zagen en mailen kreeg ik dan tenslotte mijn legplan of mss een legplan?    Ik betref de tweede eigenaar van deze nieuwbouw en heb zo niets kunnen opvolgen of verifiëren.  Als 1ste eigenaar ging ik in ieder geval niet voor een gecombineerd systeem gekozen hebben en had ik zeker meer dan foto's en info genoeg om verder te kunnen, maar het is wat het is.  Ik heb mijn verwarming boven niet veel nodig enkel tijdens de examperiode van de kids en die verwarmt met ook nog wel redelijk lage temperaturen.  Er zijn door het gecombineerd systeem een aantal mankementen aan het systeem, te zware ketel voor de vloerverwarming alleen, indien beide systemen actief heb ik dan terug iets meer vermogen nodig dan ik zou willen met mijn vloerverwarming alleen...
Wat bedoel je juist met beïnvloeding, het feit dat de vertrekleidingen tegen de buitengevel lopen?
Toen ik de woning kocht, stelde ik vast dat de aanvoer van mijn vloerverwarming op 45 gr stond, veel te hoog dus.  Alsof ingesteld om in een spurt op te warmen, wat toch juist haaks op het principe van vvw staat?  Mijn vvw werkt niet zoals ik het in gedachten had.  Momenteel wordt de keteltemp wel bepaald via een buitenvoeler, stooklijn maar ook nog met een modulerende thermostaat (Exacontrol).  Vandaar mss de hoge ingestelde temp, om de boel op korte tijd warm te krijgen?  Ik vraag me af of ik mijn vvw volledig WAR kan laten draaien en mijn radiators via mijn mobiele thermostaat?  Door het verlagen van mijn ketelvermogen en de aanvoertemp (via stooklijn 0,4) zie ik wel dat wanneer mijn thermostaat warmte vraagt de ketel de vvw nu wel heel voorzichtjes op temperatuur brengt met gisteren een max aanvoertemp van 38°.  Ik heb nochtans mijn max aanvoertemp via mijn sturen (examaster) begrensd op 34 gr?  De aanvoer stijgt natuurlijk omdat mijn retour ook stijgt met het opwarmen van de vloer en de installatie een bepaalde delta wil aanhouden of is dit niet logisch?  Zijn mijn opgegeven debieten binnen de perken? Ik stel ook vast dat er toch wat installateurs zijn die niet veel kaas gegeten hebben van het finetunen of optimaliseren van installaties.
Keon
Keon
ullrichske
ullrichske
Pomp met mengkraan onder is voor de VVW, de andere zonder voor de radiatoren boven. Zijn 2 volledig aparte circuits elk met hun eigen aanvoertemperatuur.
Keon
Keon
ullrichske
ullrichske
Ik vermoed dat je een expansievat bedoelt en niet een boiler zoals ik eerst dacht. Klopt er zit een 12 L expansievat in. Ik heb geen installatieschema gekregen.
Keon
Keon
ullrichske
ullrichske
Ja de evenwichtsfles zit in de hydraulische module die alles regelt tussen beide systemen. Heb in feite nog geen problemen ondervonden of link tussen boven en beneden. Wel heb ik soms dat wanneer enkel de VVW werkt er 1 radiator ook wat opwarmt, ik merk dat ook aan de meter toevoer van het radiatorcircuit.
Keon
Keon
ullrichske
ullrichske
Ik denk niet dat er kleppen op de collector zitten, wel een mengkraan maar denk niet dat die er toe doet. Wat die module nog bevat weet ik niet helemaal.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65260/1612906655445844269559449256813.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d92456bb2202ff52296a460c00f09706https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65260/16129066982042880876768696128271.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=df6d182875c7a64f42beaf8f5e3e7bba
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
Hoe je huis afkoelen via je verwarming? Dit zijn de opties
De temperatuur in huis onder controle houden op warme dagen? Ontdek hoe je je huis kan afkoelen via je verwarming.
Vloerverwarming infrezen: zowel bij nieuwbouw als renovatie mogelijk
Ontdek hoe vloerverwarming infrezen werkt, wat de voordelen en aandachtspunten zijn en hoeveel de prijs per m² bedraagt.
