inductiekookplaat met "gewone"geaarde stekker vervangen door periflex stekker
peppie
peppie
na genovatie moet ik electrisch gaan koken, er zit nu een periflex stopcontact in de keuken (zie bijlage) en kan er max. 7340 watt op aangesloten worden.
In de meterkast een aparte fornuisgroep met 2 x 16 amp. stoppen.
Nu was mijn oog gevallen op een inductieplaat van Etna KIV164RVS met een 1 fase stekker.
Is het mogelijk deze stekker te vervangen door een periflex stekker ?
zo ja, welke kleur draad moet ik dan waar aansluiten in de stekker ?
vast bedankt voor advies
m.vr.gr.
Ron
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65204/20210206152821-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b1a1b96a3292a90f626709aa57c16b47
Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze
Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
