IT riool en water in kruipkelder mag dit?
engeltje007
engeltje007
#Fundering · 5 jaren geleden
De aannemer heeft een IT riool naast ons gebouw aangelegd.
volgens gewestelijke verordening moet dit op minstens 4 m van een gebouw zijn.
bij ons ligt deze riool op 2 m afstand van de kruipkeldermuur.
12 dagen geleden werd de kruipkelder leegepompt.
Momenteel staat er al terug 43 cm water in. (bijna 200 000 liter)
wij hebben nu een vermoeden dat de grond rond die IT riool verzadigd is en dat zo het water binnenkomt via de muren.
Vorig jaar was het water de technische ruimte en liftkoker ingelopen... met alle gevolgen vandien.
Aannemer betwist zijn aansprakelijkheid hierbij.
Is er iets dat wij nog kunnen doen en mag dat zomaar?
222 1640 Andere professioneel
Hoe diep ligt het infiltratieriool naast het gebouw?Hoe hoog is de kruipruimte? Normaal loopt dit soort riolering over in gewone riolering bij zware regenval, is dit bij jou ook het geval?
engeltje007
engeltje007
0 3 Andere particulier
Dag Nick,
De it riool ligt volgens het plan op -1.30
De kruipkelder is volgens plan - 1.20
de it riool loopt inderdaad over naar de riool via een overloopputje vooraan, maar of dit bij zware regenval ergens een noodoverlaat heeft dat weet ik niet.
Misschien toch maar eerst eens wat metingen doen.
Want 200.000 liter water in een kruipruimte en dit op 12 dagen ?
Stel ik me toch vragen bij.
200.000 liter /12 = 16.666 liter per dag of te wel 16m³ per dag.
Als je weet dat er gemiddeld 1,5 liter water per vierkante meter is gevallen in de maand februari 2021 maakt dit gegeven die 200.000 liter al wat minder betrouwbaar.
Voor de watertoets wordt er gerekend met een maximum van 25 liter water per m²
Met 16.000 liter per dag aan water zou ik eerder denkenaan een lek in de hoofdleiding van de watervoorziening.
Heb je het water al eens laten testen op de oorsprong? Is dit hemelwater, grondwater, fecaalwater,afvalwater of leidingwater. Kost je 100€ in een labo maar dan kun je al gerichter zoeken, niet?
Een infitratiemedium ( krat, koffer of buis ) moet rekening houden met de grondsoort. Als deze ligt in kleigrond of in een zandgrond dan is het duidelijk dat de infiltratie in kleigrond nagenoeg onmogelijk is wegens verdichting.
Een infiltratiemedium kan alleen maar infiltreren langs de zijkanten. Het grondoppervlak wordt niet meegerekend in de nuttige infiltratieoppervlak. Een buis met een omtrek van 1 meter zal dus een infiltratieoppervlak hebben van 0.75m² ( 0.25 m² wordt aanzien als grondoppervlak) Bijkomend de hoogte van de grondwaterspiegel moet mee verrekend worden in de nuttige infiltratieoppervlak.
Met het gegeven van 16.000 liter per dag in die kelder. Met een buffering van 25 liter water per vierkante meter verhard oppervlak, komen tot een verhard oppervlak van 640 m²  ( 16.000 liter /25 = 640m²)
Als we dan de verordering erbij nemen dan weten we dat het infiltratieoppervlak 4m² per 100m² verharding : 640/100 * 4= 25.60m² .
Die infiltratiebuis van 25.60 m²  ( of met een lengte van 34 lm en een omtrek van 1 meter , diemeter cc30 cm) zou dan dus 16.000 liter water moeten geven of 457 liter water per lopende meter.
Dan is dit geen infiltratiebuis maar een lekkende hoofdleiding.
engeltje007
engeltje007
Goede morgen Kas,
Bedankt voor je reactie. Het is duidelijk dat jij hier verstand van hebt.
Volgens plan:
IT riool is 48 m, netto volume 3,26 m3, infiltratie opp. 22,56 m3
dan zijn er nog infiltratiekratten bruto volume 22,03 m3, netto volume 20,91 m3, infiltratieopp.38,1 m3
3 regenwaterputten van elk 10 000 liter. (toilet en kraantjes buiten)
oprit ligt in waterdoorlaatbare klinkers.
Dit alles is voor afwatering 5 grote magazijnen en 11 appartementen.
Geen fecalien in het water, wel drijft er sinds een tijdje precies olie in, water is helder, maar stinkt.
Sinds de vrieskou is er bijna geen water in kruipkelder bijgekomen.
Hoe zouden we dat kunnen aantonen dat dat die IT riool de oorzaak is van dat veel water in de kruipkelder?
Neem cc 1 liter van het water in de kruipruimte en stuur dit voor analyse op naar een labo.
Bv in puurs /bornem zit biocontrol
Maar kan ook gestuurd worden naar de bodemkundige dienst in heverlee
