Watertemperatuur verhogen bij Vaillant EcoTec plus aangeraden?
10
Manu43
Manu43
#Sanitair · 5 jaren geleden
Goeiedag,
We hebben in ons (huur)huis bovenstaande gasketel. Door de leeftijd vh huis zitten we met zeer slecht geïsoleerde leidingen voor warm water en verwarming. Kan ik de temperatuur vd ketel hoger zetten (dan de nu ingestelde 63°C) zodat we wat sneller warm water hebben in de keuken en het bijvoorbeeld in bad wat langer kunnen behouden?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65338/14874042627851081084667147269509611893774284n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=88f9b3885cfae1bb9823c8a8d3666598
222 1640 Andere professioneel
Nee, ook als je de ketel hoger instelt zal je niet sneller warm water in de keuken hebben en het bad zal niet langer warm blijven, dit kan wel met dunnere leidingen en rondom en onder je bad isolatie steken maar dat zal dan van de verhuurder afhangen
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Probleem is dat bij een temperatuur hoger dan 60 gr de kalkafzetting enorm toeneemt. In feite kan je zelfs tot 70 gr gaan maar met risico van verbranding en kalk.
JDK
JDK
3 51 Andere particulier
Ik veronderstel dat het hier een condensatieketel betreft.
Temperatuur hoger instellen is absoluut geen aanrader. Het is bij een condensatieketel de bedoeling om juist met laqqgere temperatuur te werken.
Daar zit trouwens een controle op dat de temperatuur maar ik ken de bovengrens niet van buiten.
@JDK, de vraagstelling gaat over sanitair warm water en niet over cv maar dan nog, je kan de meeste ketels op een max temperatuur zetten tot een 80 a 85 graden. Feit is, ook al zet je het warm water op de max temperatuur dan is het wel warmer maar zeker niet sneller aan de tappunten.
JDK
JDK
Beste Nick 61,
Ik heb zelf een Vaillant Eco Tech Plus in huis om te verwarmen. Hierop is echter geen warmwaterboiler bij aangesloten.
Het water wordt bij ons verwarmt via een aparte doorstroomverwarmen van Junkers, vandaar.
JDK
Dus je werkt met een Vaillant solo gaswandketel maar in het geval hierboven gaat het om een combi toestel van Vaillant en daar kan je de cv temperatuur en de sanitair warm water temperatuur instellen.
JDK
JDK
Beste  Nick 61,
Op Vaillant Techno Plus kan je uiteraard ook warm water  aansluiten.
Ik opteerde ervoor om dit niet te doen en warm water via een doorstroom toestel te voorzien.
Groetjes
JDK
Ja beste JDK dat weet ik , ik plaats deze toestellen al heel wat jaren en ken het verschil wel en weet dat je bij jouw toestel een aparte cv boiler kan koppelen maar dazr gaat deze topic totaal niet over
Manu43
Manu43
0 3 Andere particulier
Bedankt voor de reacties iedereen, we behelpen ons voorlopig even verder.
Vind je premies
