Viessmann Vitodens 100 druk verhogen
Kan je een foto posten van de hele muur waar je ketel tegen hangt want op deze foto is niets te zien waar je water kan bijzetten
Blijkbaar moet je de bijvulling doen via de rechtse aansluiting net onder de ketel met een waterslang, volgens de gebruiksaanwijzing van Viessmann
Mijn installateur heeft een flexibel met twee kraantjes voorzien tussen de waterleiding en de circuits van de vitodens. Via een manometer kan ik snel checken hoe hoog de druk is en bijvullen door beide kraantjes open te draaien. Oppassen : niet teveel water in keer bijvullen dat je geen overdruk krijgt.
Bijvullen door het kraantje open te draaien aangeduid op de foto dus? Heeft dit een bepaalde draairichting want ik krijg er niet direct beweging in? Ook de ketel uitschakelen hiervoor neem ik aan?
Ja, die is het, links of rechtsom een kwartslag draaien, ketel hoeft niet uit te staan
Moet het niet via dit kraantje onder het externe expansievat? Wanneer ik het andere een klein beetje open doe komt er water uit gespoten.
Neen, daar moet je niet zijn , het is de rechtse aansluiting onder je ketel waar die zwarte stop zich bevindt, langsdaar moet je bijvullen,
Lees meerOnze toolbox
