34
scheuren pleisterwerk
Dépré008
Dépré008
#Wanden en plafond · 5 jaren geleden
het pleisterwerk ,boven de deurstijlen  links en rechts , scheurt vanaf  de stijl naar het plafond,  en dit bij elke binnendeur. Het appartement is 3 jaar oud en is op de bovenste verdieping.  Wat zou de oorzaak zijn en kan dit gevaarlijk zijn ?  In het berghok , washok,  is op de muur juist onder het plafond ( op 1 cm) ook het pleisterwerk aan het loskomen over de brede van ongeveer 2 cm en de ganse omtrek van de plaats.
Art
Art
6 121 Andere professioneel
Dan is het de vloerplaat (plafondplaat) die doorhangt en er geen soepele voeg is gebruikt om het pleisterwerk te doen aansluiten.
Men dient bij het pleisteren het bovenste pleisterwerk over een cm ofzo uit te snijden en te voorzien van een soepele voeg.
'wellicht een betonnenplaat als vloerplaat ?
Art
Art
plaats eens wat foto's.
Dépré008
Dépré008
0 12 Andere particulier
hier wat foto's
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65400/whatsapp-image-2021-02-13-at-115126-3.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c56487b0740bd3b703aa956afb15618ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65400/whatsapp-image-2021-02-13-at-115127-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b06312e2dfcd45f1ce2848d7d44809a7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65400/whatsapp-image-2021-02-13-at-115826-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=100451c09dcc02b0e7a9f443b196edffhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65400/whatsapp-image-2021-02-13-at-115826-3.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8d25641ac5cc3d49abeb742d429ccb80
Art
Art
Die laatste 2 foto's, zijn die horizontaal onder het plafond?
Dépré008
Dépré008
ja,  ongeveer 1 cm onder het plafond
Art
Art
Dépré008
Dépré008
Art, in de living en slaapkamer is er een boord gemaakt van ong 5cm zodat men het daar niet kan zien.    Zou het kunnen dat het komt door de sneeuw ? Is er een gevaar dat het nog meer doorbuigt en eventueel water door laat ?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Art
Art
weet je of het een betonnen dakvloer is?
Ik heb het enkel gezien bij betonnen vloerplaten/dakvloeren omdat die meestal enkel steunen op de uiterste muren en tussenin alles een beetje platdrukken qua pleisterwerk. Het is een klassiek fenomeen hoor.
Daken zijn voorzien op het gewicht van sneeuw.
mocht je waterinfiltratie hebben dan zou je het wel zien, daar is geen gevaar.
Dépré008
Dépré008
Art,  een betonnen plaat.  Er loopt ook een scheur (bij eertste zicht precies een scheur maar als ge van dicht bij kijkt is het precies een ophoping van verf) over de volledige breedde van het plafond. Waterinfiltratie kan misschien komen na de dooi.  Het pleisterwer is gedaan door een amateur veronderstel ik want als er de zon opstaat zit ge de golven op de muren, is nergens legaal vlak.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65408/whatsapp-image-2021-02-13-at-162043-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fc67661ac9d56d6b8f1d0412c0fea5b1
Art
Art
Dan is het de betonnen plafondplaat die doorhangt: net daarom dient pleisterwerk ingesneden te worden. Kan je dus nog steeds doen.
Als je denkt dat het vochtgerelateerd is, dan moet er een vochtmeting gebeuren (in de diepte, dus niet met een houtvochtmeter) dmv een capacitieve meter (gaan doorgaans tot 12cm) of een microgolfmeter (tot 30 cm).
met infrarood zien wij ook vocht zitten.
Dépré008
Dépré008
Art,  ten eerste wil ik U al bedanken voor uw uitleg. Ik heb momenteel nog geen vocht maar mijn vrees is er omdat het hier om een site van 45 appartementen gaat  en verschillende hebben al vochtproblemen gehad.  Ik zal nu afwachten tot na de dooi en dan laat ik U wel iets weten. Alvast bedankt, groetjes.
Gat in gipsplaat herstellen
