na isolatie afgewerkte spouwmuur
syle
syle
#Isolatie · 5 jaren geleden
beste, ik zit met een spouwmuur die reeds ongeveer met 5 cm isolatie is harde panelen ( van vroeger) nu is mijn vraag kan ik deze meer isoleren door inspuiting ofzo?? binenkant geen optie ( reeds afgewerkte badkamer) buitenkant ook geen optie ( reeds afgewerkt met kalei)
danjewel
Art
Art
6 121 Andere professioneel
En hoe breed is de totale spouw?
hoeveel cm blijft er nog over tussen buitenblad en isolatie ?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
wellicht blijft het bij die harde panelen. Als men al wat vrije ruimte overliet, is dat 1 tot 2cm en totaal onvoldoende voor wat dan ook bij te isoleren/bij te spuiten.  (voorlopig moet ik het ook nog wat jaren met een spouw van 6-7 doen glaswol, dus ongeveer zelfde isolatiewaarde als jouw muur).
Je kan het eens opnieuw in overweging nemen als de kalei-afwerking ooit moet vervangen worden.
syle
syle
0 4 Verbouwer
beste art ik denk zoals hieronder beschreven , maar zo te lezen zal ik het  nog een poosje moeten doen met de bestaande muur
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
