slaapkamer ombouwen tot badkamer - afwerking Durelis ?
jpdiverke
jpdiverke
#Badkamer · 5 jaren geleden
ons vrijstaand huis is een staalskeletbouw, buitenmuur in steen opgetrokken, spouw van 3cm en binnenmuren zijn sandwichpanelen (5mm groene multiplex - 9 cm EPS - 5mm groene multiplex  R=2,4).
We overwegen één van de slaapkamers om te bouwen tot badkamer met de volgende muur en plafond afwerking:
- 4,5cm RockSono Base rotswolplaat langs binnen tegen de sandwichpaneel binnenmuur voor extra thermische en akoestische isolatie (R=1,2)
- dampdicht PE dampscherm Knauf Homeseal LDS 100 (Sd > 100)
- Durelis P5 panelen 18mm (muren)
- afwerking muren met Dumaplast DumaWall+ (massieve PVC wandtegels met tand en groef)
- afwerking schuine wand en plafond met DumaWall+ direct tegen dampscherm
onze vragen:
1) is het noodzakelijk om de Durelis platen extra te behandelen met een primer of ander product ?
2) is dit een goed concept voor een badkamer ?
We hebben onze slaapkamer op dezelfde manier afgewerkt als hierboven beschreven met een heel goed thermisch en akoestisch resultaat, een badkamer qua vochtigheid is natuurlijk een ander verhaal.
Alvast bedankt !
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65576/sandwichpaneel-10cm.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=48a83e037c4ef135249032836a7eb02e
Art
Art
6 121 Andere professioneel
gezien de Sd waarde van je dampscherm bouw je echt wel dampdicht en dient je ventilatie meer dan optimaal te werken.
heb je een mechanisch systeem dat de minimale debieten haalt in de badkamer?
jpdiverke
jpdiverke
1 8 Verbouwer
ventilatiesysteem wordt voorzien
Art
Art
En wat precies voorzie je?
een gewoon ventilatorke of een vochtgestuurd systeem met de wettelijke debieten?
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Klus: een hangtoilet plaatsen
Douche ombouwen tot inloopdouche: stappenplan
Deze klus legt uit hoe je een inloopdouche installeert in een bestaande betegelde badkamer.
