8
Zonnepanelen opbrengst meten
Webhead
Webhead
#Smarthome · 5 jaren geleden
Ik zou graag de opbrengst van de toekomstige zonnepanelen kunnen uitlezen voor gebruik in domotica.
Moet dat een rechtsreeks uitleesbare omvormer zijn of zijn er modules die bestaan voor met alle omvormers?
Wat zijn de opties eigenlijk?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Je vraag is wel zeer vaag. De waarde van data hangt af van waarvoor het bedoeld is.
Wens je iets om te schakelen dan dien je quasi realtime te meten en dito te interpreteren. Is het puur om longterm statistieken te hebben dan zijn metingen op uur of dagniveau wellicht al voldoende.
Lees anders eens de mogelijkheden na van de P1/S1 poort op de slimme meter (google) of kijk of de info van een omvormer via de portal van die leverancier al niet voldoende is.
Webhead
Webhead
0 2 Verbouwer
De bedoeling is inderdaad om real-time te meten en te interpreteren.
Voor zover ik weet kan de slimme meter enkel de stroom meten welke afgenomen wordt. Dat zal mij niet rechtstreeks vertellen wat mijn huidige opbrengst is.
Behoudens ik het verschil maak tussen de meter en het verbruik op de kringen dan?
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Homewizard heeft een paar mooie spulletjes daarvoor, die via een app, real-time uitgelezen kunnen worden.
https://www.homewizard.nl/shop/energy
Voor de P1-meter is er ook een API, zodat de data ook beschikbaar is voor andere toepassingen, zoals domotica of op een PC, en voor de kWh meter zijn er ook plannen om de data ook via een API beschikbaar te maken, zodat je daar ook niet beperkt bent tot het uitlezen via een gsm app.
Ik heb zelf de P1 meter, om mijn digitale meter draadloos uit te lezen, en ik lees die uit met Home Assistant.
Afhankelijk van hoeveel stroom er in het net geïnjecteerd wordt, schakel ik mijn elektrische boiler voor sanitair warm water aan, en maak ik de keuze of ik ga verwarmen met de mazout CV ketel, of met de airco.
Zodra de kWh meter ook een API krijgt, ga ik mijn groenestroom teller vervangen door deze van Homewizard, zodat ik die gegevens ook in Home Assistant kan integreren, dat kan omdat de kWh meter mid gecertifiëerd is, en dus toegelaten is voor het bekomen van groenestroomcertificaten.
mid certificatie garandeert dat je meter nauwkeurig genoeg is voor officiële meterstanden door te geven aan Fluvius.
raviawana59
raviawana59
0 0 Verbouwer
ik heb veel gezien van het 1000w / m2-cijfer. is dat 1000w / m2 / dag? laten we zeggen dat ik jaarlijks 6000kwh nodig heb.
elk zonnepaneel produceert ongeveer 270w. kan ik gewoon 6000kwh / 270w = 22,22 doen. zijn dat 22 zonnepanelen?
ik zie niet hoe ik kwh kan delen met w. ik heb okayde kwp gezien die meestal een hoger getal is dan de kwh. moet ik er rekening mee houden dat 270 de maximale hoeveelheid geproduceerde w is en dat 22 zonnepanelen niet noodzakelijkerwijs mijn benodigde 6000kwh dekken?
dit is nogal verwarrend. kunnen jullie me een beetje helpen? hartelijk bedankt.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Opletten die is geen Watt maar watpiek In spanje mag je van Watt spreken of in de sahara.
Maar in België was 2020 en 2021 een kwakkelzomer dus de productie daal dan mee.
En als het eens een dag is waar geen zon te zien  scoren poly panelen beter dan de mono panelen.
Maar als de zon schijnt zijn de mono panelen wel beter..
Ik heb 300Watt piek panelen maar ik zie naar de resultaten buiten aan de electrische teller  die zegt hoeveel er wordt opgewekt (twee omvormers.)
mbbs1024
mbbs1024
Hoeveel je panelen produceren hangt af van hoeveel zon er is, en van de oriëntatie en hellingshoek.
Er bestaan websites, waar, als je de Watt piek, plaats, oriëntatie en helling ingeeft, je een goede schatting geven van hoeveel je panelen jaarlijks zullen produceren.
Neem eens een kijkje op het forum van https://www.zonstraal.be/  daar zie je regelmatig links naar die sites.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Ik kan enkel melden dat  zonne panelen in dit land sinds 2020 het verre van goed doen.
We hadden vele jaren goede zomers en geen echte winters  maar winter 2020 die eigenlijk de eerste twee weken van 2021 waren tijdens de avond -5°C en tijdens de dag flirtend met 0°C
Als dit dit jaar strenger wordt dan glijden we af naar een mini ijstijd
Vind je premies
