7
vocht door voegen douche
HandigeBart
HandigeBart
#Sanitair · 5 jaren geleden
De voegen  van mijn douche worden vochtdoorlatend met vochtvlekken in de muur van de gang tot gevolg. Bestaan er producten om tegels en voegen te behandelen en zo het geheel weer waterdicht te maken ? Andere mogelijke oplossingen zijn tegels verwijderen en opnieuw bezetten of platen tegen bestaande tegels kleven. Wat zijn jullie ervaringen daarmee ? Welke oplossing is het duurzaamst ?
Is er dan geen mat achter de tegels gestoken ?
Daar begint het eerste werk mee, plaatsing van kerdimat.
Art
Art
6 121 Andere professioneel
Hoe zeker ben je dat het de voegen zijn ?
is dit terdege onderzocht?
594 3511 Andere particulier
Siliconendichting tussen bak en wand al nagekeken?  (Laten) verwijderen en herafkitten.  Als de dichting lekt krijg je idd opstijgend vocht in de muur.
Wil je t goed oplossen dan alles afbreken, kerdidoek en heropbouwen.
kevin cauwenberghs
kevin cauwenberghs
0 7 Andere particulier
beste,
Ik zou in jou geval kiezen voor doucheplaten over de bestaande tegels te kleven. 100% waterdicht als je goed afkit.
Art
Art
beste,
wie zegt dat er geen lek is in de afvoer of zelfs de drukleiding?
zomaar platen er tegen zetten zonder te weten wat de oorzaak is , is niet bepaald professioneel noch een oplossing.
Ida M.
Ida M.
0 1 Verbouwer
Zoals anderen al schreven: uiteraard eerst checken of er geen ander probleem aan de basis ligt. Als je zeker bent dat het via de voegen doorsijpelt (kunnen soms poreus worden door kalkbestrijdende produkten ed) kan je gewoon een Holdbar badkamercoating aanbrengen over de bestaande tegels (meerdere lagen en coating, even zoeken op internet). Verkrijgbaar in zowat alle kleuren. Twee vliegen in één klap: alles ziet er weer helemaal fris uit en maakt het geheel terug waterdicht èn beter bestand tegen schoonmaakprodukten.
Wij gebruiken zelfs op nieuw geplaatste tegels (en ja, uiteraard nà plaatsen van kerdi onder die tegels) standaard deze coating omdat het net zo onderhoudsvriendelijk maakt, en je badkamer er minder snel grauw en afgeleefd uitziet.
