Lek achterkant LG wasmachine
Michael369
Michael369
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik heb een LG wasmachine. Is +/- 5 jaar oud.
Aan de achterkant uit zo een ronde plastieke dop ( zie foto) lekt er water.
Heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn en wat is die ronde plastieke dop rechts bovenaan?
Ik kan het nergens vinden, ook niet in de handleiding.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65659/wasmachine.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8867a584738faa805f8c57a70fb728d6
Libcaluma
Libcaluma
0 9 Andere particulier
Beste;
Dit ziet er naar mijn gedacht een draai stop uit, zou deze proberen te verwijderen door plastiek lippjes een beetje naar boven te brengen en in wijzerzin te verdraaien. is meschien een o-ring die stuk is?
Michael369
Michael369
Hallo Libcaluma,
Bedankt voor het antwoord.
Geen idee om eerlijk te zijn. Ik ga vandaag die idd proberen los te draaien en zien wat het is.
JasperVr
JasperVr
0 1 Bouwer
Is hetbondertussen al opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde probleem
EvaM136
EvaM136
0 2 Bouwer
Wij hebben ook dit probleem sinds een paar dagen. Machine is 1.5 jaar oud.
EvaM136
EvaM136
0 2 Bouwer
De uitleg van de oorzaak: https://youtu.be/lMGBmDoIeBk
