Houte plankenvloer vervangen door OSB
kevin cauwenberghs
kevin cauwenberghs
#Vloeren · 5 jaren geleden
Beste, in mijn woning op de zolderverdieping is een groot deel uitgepast en osb geplaatst. Enkel het laatste stukje heeft de vorige eigenaar de houte planken behouden en de laminaat hier op gelegd. Deze begon te barsten dus wilde het laatste stukje ook in osb leggen. Osb komt gelijk met de houte plankenvloer. Deze houte planken lopen tot tegen en stukje onder trap (zie foto). Mag je dit zomaar uitbreken en osb leggen aangezien de vorige eigenaar dit liet zitten tegen en op de trap?
alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65668/9de0661d-90d7-410b-af60-79c23cc8c05a.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=38c2ca4d6f601ef58406d884457c15cd
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Laminaat leggen: stappenplan
