Ik wil overgaan tot het aanbrengen van een water niveaumeter in de regenput hoe doe ik dat het best.
bouwforum livios
bouwforum livios
#Sanitair · 5 jaren geleden
Omdat mijn regenwaterput al enkele keren is leeg gekomen met schade tot gevolg aan de fluid controle van de wilo pomp stel ik mij de vraag of ik niet best kan over gaan tot het plaatsen van een niveaumeter in de put.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Eenvoudigste oplossing en goedkoopste is het plaatsen van een vlotter op het laagpeil in de put welke controle lamp aanstuurt.(put laagpeil rode Led)
Deze lamp kunt ge plaatsen op goed zichtbare plaats.(Als lamp of led brandt pomp uitschakelen)
Dit kunt ge met veilige laagspanning uitvoeren!(met transfo of losse batterijen)
Ge kunt de vlotter ook opnemen in de kring van de pomp zodat bij lage waterstand de pomp wordt uitgeschakeld.(opgelet 230V vlotter)
Normaal zijn de huidige pompen met fluid controle uitgevoerd met droogloop beveiliging,welke de pomp uitschakeld bij lage waterstand.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Effectief vlotter op laagspanning. Je kunt die laagspanning aansluiten op een relais (12v) die dan de stroom 220 v onderbreekt naar de pomp. Ik zou er wel voor zorgen dat die relais in rusttoestand de stroom doorlaat, anders gaat die relais altijd continu onder stroom staan en dat is niet de bedoeling.
bouwforum livios
bouwforum livios
0 9 Verbouwer
K16,
Blijkbaar gaat er toch iets mis telkens put leeg komt met de droogloop beveiliging van de fluidcontrol.
Pomp wordt wel uitgeschakeld bij droogloop maar het ganse systeem is dan wel al leeggetrokken.
Bij terug opstarten bij volle put zijn er telkens problemen de pomp in gang te krijgen.
Pomp zou moeten afvallen voor systeem volledig leeg is.
Heb al enkele keren contact gehad met wilo hoe het komt dat fluidcontrol telkens de geest geeft.
bouwforum livios
bouwforum livios
0 9 Verbouwer
Sanipro,
Bedankt voor je oplossing,ik ga dit bekijken.
Weet je soms een goedkopere oplossing om regenwater te gebruiken.
Pompsysteem die water oppomt uit regenput en verdeelt naar 4 verbruikspunten.(2XToilet,buitenkraan en wasmachine.Nu wilo pomp mc304 EM met fluidcontrole (Tsn 400 en 500 euro).Fluid controle 2Xdefect geraakt.
Deze pomp is nu uit roulatie genomen en vervangen door een andere  hitec pomp,totaal ongeveer bij mijn sanitaire groothandel voor prive gebruik rond de 700 euro,das toch te gek.
