Rechtsreekse Aansluiting
Michel VdS
Michel VdS
Hallo, ik heb een muur in de slaapkamer met daarin een stopcontact. In dit stopcontact zit de stekker van de automatische voorzetrolluik.
Wij hebben kasten gekocht die we over gans de breedte van de muur gaan zetten en die voor het stopcontact komen. Aangezien de stekker nogal dik is kan de kast niet tegen de muur staan. Ik zou een gat kunnen zagen in de achterwand van de kast zodat de stekker in de kast zit.
Ik dacht ook aan het volgende. Ik kan een beetje bezetting wegkappen waardoor ik de draad in muur kan leggen tot aan het stopcontact en vervolgens de stekker afknippen en in het electriciteitsdoosje in de muur de draad rechtstreeks aansluiten op de voedingskabels van het stopcontact. Met andere woorden het stopcontact verwijderen en het doosje afsluiten met een blind plaatje. Op die manier kan de kast wel tegen de wand staan.
Kan/mag een dergelijke aansluiting .
Dank
Mvg
Michel
Normaal mag dat niet maar je mag ook niet vloeken ;-)
Als je t doet GEEN "lusterklemmen" gebruiken maar Wago verbindingsklemmen (met die hefboompjes).  Deze kunnen ook soepele kabel aan.
Er bestaan ook ultraplatte stekkers.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Normaliter staan er "plinten" rondom om, zodat je kast al niet onmiddellijk tegen de muur kont? Tevens is de achterwand van de kast geen vlakke plaat? maar heb je ook een centimeter ruimte waar de achterwand van de kast in de groeven van de zijpanelen schuift. Een kabeltje van een rolluik is toch maar 6mm, die zou er perfect in passen.Dan hoef je geen pleister weg te kappen.
Anderzijds zou je een kabelkanaal (type Legrand) tegen je muur kunnen plakken en daarin de kabel geleiden tot in de inwerkdoos, en de verbinding met conex lasdoppen of wago klemmen maken.
Succes
Michel VdS
Michel VdS
0 2 Verbouwer
Dank voor alle reacties ! Er was nog net plaats naast de kast om een opbouwcontactdoos te plaatsen, door achter de kast wat bezetting weg te kappen, heb ik de verbinding kunnen maken van het oude stopcontact (afgesloten met een blind plaatje) en de opbouwdoos.
