Kan ik Halogeen verlichting vervangen door LED zonder extra werken uit te voeren?
0486bert
0486bert
#Verlichting · 5 jaren geleden
In mijn keuken en slaapkamer zijn inbouwspots geïnstalleerd, met individuele transformator, spots van het halogeentype en een wattage van verlichting tussen 10 en 50 volt is mogelijk met deze transfo.  Ook de badkamer heeft twee ingebouwde halogeenspots (aangepast aan badkamer).
Is het mogelijk halogeenspots door LED spots te vervangen zonder bijkomende veranderingen te doen?
Het is nl. zo dat ik hier een ongeopende verpakking heb liggen met 3 LED spots voor badkamer: 230 lumen, 2,5w (=35w gloeilamp), 220-240V, GU10.  Ik vroeg mij af of ik deze kan gebruiken of dat ik beter halogeenspots ga kopen?Alvast bedankt voor jullie antwoord.Met vriendelijke groeten,Bert
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Zijn je huidige spots ook GU10?
0486bert
0486bert
Ja GU 10.  Ik heb gehoord of gelezen dat je halogeenspots niet altijd zomaar zonder meer kunt vervangen door LED verlichting.  Dat heeft o.a. te maken met de transformator die (soms) enkel compatibel is voor Halogeenspots en niet voor LED verlichting.
Patrico
Patrico
Best vervang je die halogeenlampen gewoon door ledspots op laagspanning:
https://nuled.nl/12-volt-led-verlichting/gu10-12v-led-verlichting/
Als je die LED spots van 220 volt wil gebruiken zal je de transformators er tussen uit moeten halen en even kijken of je armatuur geschikt is voor 220V.
8 tips voor je verlichting in huis
Wil jij in elke ruimte en op elk moment van de dag van de ideale verlichting in huis genieten? Ga aan de slag met deze acht tips.
10 tips om meer daglicht in huis te halen
Hoe meer daglicht in huis, hoe beter: het bezorgt je meer wooncomfort en vaak zelfs een goed humeur. Ga aan de slag met deze tien tips!
Tuinverlichting aanleggen? Breng licht in je tuin voor een gezellige nazomer
Nu de dagen korter worden, maak je het extra gezellig in je tuin met tuinverlichting. Met dit stappenplan kan je zelf tuinverlichting aanleggen.
