10
COAX aansluiting hoe
mdt
mdt
hallo,
Ter referentie huis van 1990. In de leiding van de coax kabel van garage naar woonkamer is er met der tijd een utp kabel ook gelegd. Maar deze kabel heeft al wat afgezien. Ik zou daarom de coax en utp opnieuw aansluiten. Met UTP kabels heb ik al wat ervaring met COAX nog niet. (ik zou een coax en utp kabel gebruiken die aan elkaar plakken, daar dit vlotter door de leidingen zou gaan, ala https://www.kabelshop.nl/Nedis-Netwerk-en-coax-kabel-Nedis-50-m-Cat6-Wit-CSGG4500WT500-i22751-t10001.html?gclid=Cj0KCQiA-OeBBhDiARIsADyBcE7WJZBkfw-M44bM90l7nItZHEwfvYsJwOkF9qbLKl15lJcFNJXsvKUaAhwxEALw_wcB
in de woonkamer zou ik een niko stopcontact (utp coax) gebruiken. Denk dat er op youtube wel degelijke video's zijn om de coax hier op aan te sluiten.
maar in de garage weet ik niet goed hoe dit te doen, welk gereedschap nodig. Op de coax splitter staat er 'dinh-telecom'. (zie ook foto's). de kabel komt uit de leiding en wordt eerst op een tussenstukje gekoppeld dat dan wordt gekoppeld aan de splitter. Geen idee of dit goeie setup is en of ik niet beter direct op de splitter aansluit. Wat denken jullie? kennen jullie ook de namen van de connectors? zou deze ook kopen aan hetgeen jullie denken over deze setup.
Daarnaast is dit doenbaar voor een leek? denk enerzijds ook youtube video's die me wel kunnen helpen?
Alvast bedankt voor jullie meningen!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65781/thumbnailimage1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eb2b27b4c3c7b6e53a87c8d912c7c0aahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65781/thumbnailimage0.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=739f1c4db6bdde3a96b4584c2cbee4b4
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Prima. Het verlies van dit type is gelijkaardig aan die van een PE6 (telenet gecertificeerd tot 30m) en de impedantie klopt. Ook de connector is ok zolang je maar een variant neemt die matched met de buitendiameter.
Dus 6,8 mm.
Op volgende vind je instructies hoe deze erop te zetten.
https://youtu.be/vp6VvgCc-h0
als de fiche er compleet opzit, zit de kern zo'n 2 mm erboven uit. Je kan eventueel wat oefenen op een klein stuk restkabel vooraleer dit op de geinstalleerde kabel te doen.
Succes.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Hier vind je wel een paar video's en meer info over f connectors aansluiten. https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=ms-android-samsung-rev2&source=android-browser&q=f-connector+aansluiten
nivaOne
nivaOne
Zoals je soorten Utp hebt zijn er ook soorten coax. Laatste komen in verschillende soorten diktes en impedanties. Voor TV is het meestal 75ohm. 50ohm was voor Ethernet (bvb 10baseT..) en ook voor klassieke antennes en 93 voor monitoren etc..
Er zijn 3 soorten connectors die populair zijn waaronder IEC, BNC en F type.
IEC is eerder voor het laatste deel naar je TV of recorder in combinatie met een meer soepele snoer. Ik geloof dat jij eerder richting f connector dient te kijken. Er bestaan krimp tangen voor deze waarbij je een setje (zakje met alle connector onderdelen ) eenvoudig aan je kabel kan vastmaken. Wat de kabel betreft is er een norm PVC6 (nu TRI6) maar op zich voldoen andere met dezelfde specs ook.
Let op met je utp, want er is iets als soepele utp alsook stugge utp, kwestie dat je Niko connectors ervoor geschikt zijn. In de muur wellicht kiezen voor stugge en geschikte Niko connectors en voor de aansluiting erachter voor patchkabels die meestal soepel zijn.
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
@eendraadschema, @nivaOne,
Bedankt voor jullie input.
ik heb bij de winkel zelf eens gepolst wat zij voorstellen. zij stellen me telkens andere f-connector dan ik zou verwachten.
Ik zou verwachten dat ik zo'n connector nodig heb:
https://www.allekabels.be/antennekabel/119/1283674/f-connector-twist-on.html deze kan ik dan vastdraaien op mijn dinh-telecom splitter.
Maar zij stellen onderstaande voor, enkel en alleen om dat ik hirschman kabel zou kopen.
https://www.allekabels.nl/searchresult.php?keyword=1428656
https://www.allekabels.nl/hirschmann-artikelen/257/3784704/f-quick-push-on-connector.html
opnieuw ik ben een leek, als ik deze connectoren zou nemen, dan vraag ik me af, moet ik dan niet helemaal een hirschamn splitter nemen?
ik begrijp wel dat als je product a neemt je ook hulpstukken van merk a neemt, maar is dat bij mij echt nodig? of denken jullie dat ik kwaliteitsverlies zou hebben op mijn tv?
alvast bedankt,
nivaOne
nivaOne
Je verdeelversterker heeft f connectoren met schroefdraad. Een PE6 is 7mm (ongeveer qua buitendiameter). Een bijhorende f connector dient dus op die 7mm te passen, dit ongeacht het een krimp of andere type is.
Je combikabel heeft andere eigenschappen en je dient hiervoor na te vragen of deze ook  f connectors ondersteunt. Is wel maar 4mm dus zal deze eerder kort dienen te zijn
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
hoi nivaOne,
Nu verlies je me een beetje. Maar even om het simpel te houden, ik ben afgestapt van het idee van de coax+utp kabel en zou toch 2 aparte kabels trekken. Ken de kwaliteit niet van die gelijmde kabel en met de utp kabels heb ik een goeie kabel gevonden waarvan ik tevreden ben. Voor coax las ik veel over hirschman ...
ik dacht aan de coax kabel van hirschman
https://www.allekabels.be/coax-kabel/74/456/coax-kabel-hirschmann.html
aan het ene uiteinde een niko of hirschman stopcontact (coax + utp) aan het andere uiteinde de coax rechtstreeks in de splitter.
met zo'n connector.
Lukt dit? is dit een goeie opzet?
of doe ik het beter op een andere manier.
Hartelijk dank voor je antwoord!
nivaOne
nivaOne
Dus 6,8 mm.
Succes.
raviawana59
raviawana59
0 0 Verbouwer
ik heb een coaxkabel aangesloten op mijn modem die is aangesloten op mijn router.
ik gebruik powerline-adapters, maar het is erg traag.
in plaats daarvan merkte ik dat er door het hele huis muurplaten voor coaxkabel zijn. kan ik verbinding maken met een van hen voor internet?
mdt
mdt
1 63 Verbouwer
Hi raviawana59,
Ik had het zelfde, er lagen overal coax kabels inhuis. Wifi was slecht en powerline adapters daar verlies je bijna de helft aan snelheid mee.
persoonlijk heb ik alle coaxkabels verwijdert en utp kabels doorgetrokken. (soms 1 soms 2).
met ubiquiti access points heb ik het afgemaakt. Perfecte wifi in het hele huis. snelheid is op een haar na zo goed als je rechtstreeks met telenet modem verbonden bent.
Voor telenet digitale tv heb je wel coax nog nodig. Weet niet of je op die plaatsen digitale tv wil, maar anders vervangen door utp's cat6 (best SFTP).
LDI006
LDI006
1 50 Andere particulier
niet vergeten dat elke splitsing van een coax een vermindering van 3dB heeft.  Dus telkens wordt de "signaalenergie" gedeeld door 2.  Dit maakt ook dat de aanvoer naar een apparaat steeds kleiner wordt en dus de "kwaliteit" van het signaal drastisch verkleint.
Neem je een splitter van 1 naar 4 dan wordt de verzwakking 6dB ook als je maar van 1 toevoer naar 2 uitvoer kabels gaat en er 2 niet gebruikte aansluitingen op de splitter overblijven.  Deze moet je dan normaliter ook afsluiten met een impedantie (voor TV/Kabelmodem = 75ohm)
Denk ook dat elke bijkomende meter coaxkabel zijn eigen verzwakking (=sterk afhankelijk van type en kwaliteit) meebrengt wat het allemaal noch slechter maakt.  En als die al wat langer is, is dit zeer nadelig voor de hoogste frequencies.
Men spreekt hier over een High Frequency Modulated Signal en dat is zeer specifiek en complex.
en of je het nu over "digitale" of "analoge" TV hebt, dit maakt voor het signaal alsdus geen verschil.  Bij zogenaamde analoge TV krijg je meer en meer ruis in het beeld, bij "digital" TV is er plots geen TV beeld meer.  Dit laatste is ook het geval voor een Coax internet modem.
Weet ook dat als je een kabelmodem in die totale verzwakking opneemt ziet die zijn "downstream" channel level verkleinen en zal zijn "upstream" channel level automatisch verhogen zolang het binnen zijn mogelijkheden blijft.  Uiteindelijk kan dit resulteren in een verminderd debiet/snelheid van/naar het Internet.
De connectors worden type F genoemd
oh ja kwaliteit kost (meestal) geld.  dus geen zooi gebruiken maar een expert raadplegen.
(zegt een rot in het vak ;-)
