Isoleren buiten muur
Neen. Dit mag niet. Uw buur mag geen plaats innemen op uw grond zonder uw toestemming. Hij "moet" maar van binnen isoleren.
Het is inderdaad zo dat steden toelating geven om vooraan wat openbaar domein in te nemen om voorgevels te isoleren maar dit is NIET van toepassing voor inname van privé terrein.
Indien je volgens de huidige EPB-normen wenst te isoleren moet je toch direct 12cm PIR isolatie plaatsen + lattenrooster + leien zodat de dikte oploopt tot 15 tot 18cm. Met 14cm EPS-isolatie en een crepielaag is dat 15cm dikte.
Hoe breed is uw oprit en is die 15 tot 20cm verlies crusiaal voor u?
Hoe is de bebouwing momenteel in de straat (rijwoning - half open bebouwing - alleenstaand)?
ik denk erover om mijn huis van nieuwe gevelbekleding te voorzien. ik heb momenteel aluminium gevelbeplating die betere dagen heeft gekend, en daaronder bevindt zich een dakspaan zoals wat op je dak staat. als ik zou proberen om wat geld te besparen en alles eraf te scheuren, zou ik dan opgerolde isolatie of zelfs isolatie batts kunnen aantrekken als ik bij de stijl kom? ik weet dat schuimplaat een optie is, maar duur. ik weet niet eens welke waarde ik nodig heb. (ik woon in het zuiden van indiana). alle hulp wordt gewaardeerd. tia
@eydlehoms49:
ik begrijp dat er nu onder de Alu gevelbeplating geen isolatie zit. En ik vermoed dat je geen isolatienorm hebt voor een bestaand gebouw. De keuze is aan u om zo goed mogelijk te isoleren. en de keuze naar nieuwe / andere gevelbeplating is ook aan u.
Maar niet elk isolatiemateriaal is bruikbaar voor gevelisolatie!!! Het moet stijf isolatiemateriaal zijn, geen op rol. Spouwisolatie zoals Multimax30 van Isover kan werken ALS je een dampopen dampscherm aan de buitenkant aanbrengt van het type zoals men voor onderdak gebruikt. Dus geen dicht dampscherm zoals aan de binnenkant van een dak gebruikt wordt.
Ik ken de markt aan producten in Indiana niet. noch weet ik of men er wel heel goed op de hoogte is omdat isoleren in USA niet algemeen gebruikelijk is.
Lees meerOnze toolbox
