Verf: duidelijk boord langs de randen van het plafond
samverhoeven3
samverhoeven3
#Wanden en plafond · 5 jaren geleden
Ik heb onlangs mijn plafond geschilderd met Trimetal Magnacryl plafond, een heel matte verf. Qua matriaal heb ik een grote roller en een kwast van een verfspeciaalzaak gebruikt.
Nu is de 2de laag een dagje klaar en merkt ik duidelijke boorden langs de kanten. Ik heb eerst alles met de roller gedaan en daarna de randen met de kwast, al denk ik nu dat ik dat beter andersom gedaan had.
Deze boorden lijken me 2 oorzaken te hebben:
1) Meer verf gebruikt met de kwast.
2) Anderer textuur door kwast.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem zou kunnen oplossen zonder een volledige 3de laag te zetten? Zou ik bijvoorbeeld nog eens heel dicht tegen de randen kunnen rondgaan met de roller, deze keer zonder te veel verf te gebruiken om een egaal effect te kunnen bereiken?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65828/randplafond-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0c07d829b59ccb872fd93f505309f232
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Ga er nog eens over met de roller.
Freddyvelo
Freddyvelo
0 15 Andere particulier
Waar je met de kwast heb geschilderd ligt de verf dikker.
Een derde laag geven met de rol en niet te dun uitrollen.
InterieurwerkenBoni
InterieurwerkenBoni
0 2 Andere professioneel
Dag Sam
Magnacryl Plafond kan je in de eerste laag mooi zetten. Als je een 2de laag hierover zet is het resultaat vaak ruwer. In tegenstelling tot Magnacryl Prestige Mat spant de Magnacryl Plafond niet op. je weekt heel makkelijk de eerste laag weer los. Ik raad deze verf steeds af bij klanten.
Wij schilderen plafonds en muren steeds met Magnacryl Prestige mat. Top product!
Om uw probleem op te lossen: verdikking plamuren, plafond opschuren met een korrel 220, geplamuurde delen primeren en afwerken met een laag Magnacryl Prestige Mat.
www.interieurwerkenboni.be
samverhoeven3
samverhoeven3
0 2 Andere particulier
We hadden ondertussen spijtig genoeg ook al vernomen dat we met die verf maar 1 laag mogen gebruiken. We hebben ondertussen echter door een tip van iemand die ook iets van verf kent, een laag primer en daarna terug 1 laag Magnacryl Plafond op de volledige plafond gezet (deze keer wel met een goeie verfmethode). En dat heeft gewerkt, geen boord meer te zien aan de randen.
Voor de muren hebben we trouwens wel die Magnacryl Prestige mat, inderdaad goeie verf.
Gat in gipsplaat herstellen
