Spouwmuurisolatie verwijderen
Bram Timperman
Bram Timperman
#Isolatie · 5 jaren geleden
Onze woning dateert van 1976. In de spouwmuur zit glaswol of steenwol, deze is verzakt en gezien de staat van het voegwerk hoogstwaarschijnlijk nat. Ik zou die graag willen (laten) verwijderen om daarna opnieuw te isoleren.
Heeft iemand ervaring met het verwijderen van spouwmuurisolatie als glaswol of steenwol uit die periode? Zijn er manieren om dit te doen zonder de gevel af te breken?
Alvast bedankt!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
HOE denk je dat ze bij die isolatie kunnen om die eruit te halen??? door een deel (of geheel) van de buitenspouwmuur af te breken!!! Als dat al kan voor stabiliteitsredenen, dan kan je wel veel dikkere isolatie kwijt en zet men er dunne (2-3cm) steenstrips tegen. of crépi/gevelmortel in plaats van steenstrips
Bram Timperman
Bram Timperman
0 2 Verbouwer
Bedankt voor je reactie, dat is inderdaad de meest drastische oplossing :-) Waarschijnlijk ook de beste en helaas ook de duurste.
In Nederland zijn er verschillende firma's die oude isolatie uit de spouw zuigen, ze maken hiervoor enkele stenen los. In België nog geen firma gevonden die dit ook doet, wel enkele die er misschien zouden mee willen starten.
Iemand hier ervaring mee?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Je hebt toch al glaswoldekens gezien. Dat is niet opzuigbaar zoals losse EPS-isolatiekorrels of de vlokken spuitwolisolatie waarmee mijn spouw nageïsoleerd werd. Isolatiepanelen al helemaal niet.
Je zal minstens een vertikale rij stenen moeten verwijderen en zoveel keren herhalen als er parallelle lagen isolatie gebruikt werden.
Informeer u eerst grondig over welke techniek het in Nederland gaat en welke soort isolatieVORM (isolatie-dekens/panelen OF isolatie-vlokken/korrels). Ik vermoed dat dit voor jouw genoemde isolatie helemaal niet mogelijk is.
Sommige spouwisolatiefirma's beschikken over warmtebeeldcamera's waarop je heel goed kan zien welke muurdelen (nog) geïsoleerd zijn. Eens het stookseizoen voorbij is kan dit niet meer uitgevoerd worden.
En als je 2 bakstenen boven elkaar eruit haalt, heb je toegang om het type isolatie te bekijken en betasten.
  Eerst diagnosticeren, dan wordt meteen duidelijk wat kan.
Bram Timperman
Bram Timperman
0 2 Verbouwer
Bedankt voor het advies!
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
Persoonlijk zou ik er ook voor gaan om de buitenspouwmuur af te breken. Zal wat kosten maar je zal een totaal nieuwe gevel hebben en een veel beter geïsoleerde woning. Natuurlijk is dit niet altijd simpel. Als er bv. blauwe hardsteen onder je ramen zit, dan rust die op de buitenspouwmuur en dan zal je die ook moeten vervangen door een zeer lichte vensterbank. Dikwijls betekent dit ook herstelwerk rondom de ramen aan de binnenzijde van de woning. Hopelijk had je niet net behangen of geschilderd ...
