Steengruis in spouw
H.C.
H.C.
#Muren · 5 jaren geleden
Enkele grote boorgaten ontsierden mijn gevel  enorm.  Daarom heb ik deze stenen vervangen door andere.  Bij het weghakken zijn er wel redelijk wat steenbrokken tussen de gevelmuur en de isolatie in de spouw terecht gekomen.  Nu zijn mijn vragen:
1) kan het kwaad dat er steenbrokken in de spouw zijn gevallen of gaat dit vochtproblemen of koudebruggen creëren?  Of gaat de isolatie sneller beschimmelen of rotten op plaatsen waar het steengruis ligt in de muur?
2) Er was een groot gat dat dwars door de muur was geboord (circa een doorsnee van 22mm). Gat kan u zien in de isolatie op 1 van de foto's. Hier heb ik buiten enkel de doorboorde steen vervangen en binnen in verschillende lagen het gat een 8-tal centimeter dicht gepleisterd. Kan het kwaad dat ik het gat in de isolatie open heb gelaten of moest ik dit ook met iets gedicht hebben?  Of is een gat van die grootte absoluut niet gevaarlijk voor vochtproblemen of koudebruggen te creëren?
3) ik zou aan mijn gevel enkele camera's willen hangen.  Hiervoor moet ik voor elke camera een gat van 20 mm doorsnede boren zodat de kabel die aan het uiteinde een verdikking heeft binnen in huis raakt.  Daar het smalle deel van de kabel enkel door de muur loopt is mijn vraag als volgt:  moet ik binnen de speling tussen het gat en de kabel met iets afdichten of hoeft dit niet ivm vochtproblemen of koudebruggen? Buiten hangt uiteraard de camera voor het boorgat.  Camera's moeten bij breuk of vervanging wel gemakkelijk kunnen verwijderd worden.
Zo dit waren m'n vragen.  Alvast bedankt aan iedereen die me tips kan geven.
groeten,
H.C.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65893/b1224e31-378d-483c-a67c-2e5489721ea5.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=599ccfb81da01b27bffafd1c4a5b351fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65893/075f382b-1d14-4bc5-a743-291a017c7ea7.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=83dc92d67331e837bd457099dfc8226ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65893/c70bce33-fd4c-4e50-a1d3-4594ecb67861.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7a6644a4379edb8faca75b88da85498chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65893/b4e8847f-1b5e-409b-9782-7978447bd799.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=636c22fd97c3802873e34cb1e1bc8110
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Als steengruis en ander vuil zich echt ophoopt in een spouwmuur zou evt. vocht via die weg de binnenmuur kunnen bereiken. Maar in dit geval zal het gruis toch eerder beperkt zijn. Gat van kabel dichtmaken met siliconen.
H.C.
H.C.
Bedankt voor de reactie . Wel moet ik erbij vermelden dat het steengruis (dat toch wel driekwart van een emmer is) op 1 van de 2 plaatsen in een redelijk beperkte ruimte (blauwe markering) van de spouw is gevallen zoals u kan zien op de foto in bijlage. Ik kon gewoon niet al het gruis tegenhouden want had beide handen nodig voor het hakken met hamer en beitel want het was keiharde materie om in te hakken (er zat alleszins genoeg compactuna in de mortel ). Ik had er ook even aan gedacht om enkele stenen boven de waterkeringslaag weg te halen om te checken maar ik heb helaas geen meer in reserve dus durf ik me er niet echt aan riskeren. En had al een staalpakketje van m’n stenen gevraagd aan de steenbakkerij vanwaar de mijne destijds kwamen maar het kleurverschil is te groot.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65905/44823ad9-9772-4d7d-97af-c67a926a3772.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ec9346c1d12e2bf7e2aba61dd1685333
Gevel metselen: handige tips voor een gevel met karakter
Ontdek hoe je een gevel moet metselen: materialen, kosten, zelf doen of laten doen en onderhoudstips voor een duurzame gevel.
