Houten terras bouwen
Kevin.M123456
Kevin.M123456
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Hallo, wij momenteel aan het bouwen. Aangezien onze grond afloopt gaan wij een terras op hoogte aanleggen (bovenzijde terras = 2,80m van de ondergrond)
Het terras heeft een afmeting van 5,5m x 6m (rechthoekig) en wordt volledig los van het huis gemaakt om geen scheuren in onze gevelsteen afwerking te krijgen. Ook de fundering staat los van het huis. Eerst was gepland om dit met 6 metalen palen (3 aan iedere kant) en met poutrellen en dallen te werken. Omdat dit heel wat gewicht is hebben we van verschillende mensen te horen gekregen dat de fundering naar de toekomst toe wel een klein beetje kan zakken. Als dit gebeurt zou het metaal "kunnen" buigen door het gewicht en zijdelings omplooien / ineen storten. Hierdoor hebben we het gedacht om het terras in hout te maken zodat het gewicht niet zo hoog is. ikzelf ben schrijnwerker en kan goed met hout overweg, maar heeft iemand hier ervaring in hoe dit het best aangepakt wordt wat betreft de constructie om zoveel mogelijk gewicht te kunnen dragen? Welke balken kunnen bv. best gebruikt worden? Ik las ook ergens dat FJI liggers die in houtskeletbouw huizen gebruikt worden misschien zelfs sterker zijn dan een volle balk?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
932 5474 Andere professioneel
Is het de bedoeling dat de ruimte onder het terras wordt afgesloten en volkomen wind- en waterdicht moet zijn ?
Zo niet dan zou ik toch verder denken over die metaalconstructie, je kan daarmee een lichtere opbouw krijgen dan met hout indien de terrasvloer bijvoorbeeld wordt gemaakt met metalen traanplaten.
Ik plan op dit moment ongeveer hetzelfde.
Kevin.M123456
Kevin.M123456
0 1 Bouwer
Dag Charel,  de bedoeling is dat onder het terras kan dienen als carport, dit zal dus open blijven. Ik denk dat het gewicht met de traanplaten hierbij nog steeds erg hoog zal zijn aangezien de dallen en poutrellen nog steeds nodig zijn dan. Of zie ik dit fout ?
In bijlage 2 afb. Van hoe het eruit zou moeten zien, dit is wel nog met de metalen palen getekend.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65961/screenshot20210308-085818.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=250d6d914f5017c425ed4cd643faa4a6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/65961/screenshot20210308-085759.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=43577f4ee16a6d437bad921f46f1ccce
Vlekkengids voor buiten: zo verwijder je groene aanslag en andere vlekken op je terras
Last van groene aanslag of vlekken op je terras? Ontdek in onze vlekkengids voor buiten welke technieken en oplossingen écht werken voor een proper terras.
In de kijker: parasol met dubbele functie ontvouwt zich als een bloem
Ontdek de Anamon-parasol: een designstatement dat zorgt voor schaduw en licht op je terras. Multifunctioneel, duurzaam en vanaf november verkrijgbaar.
In 7 vragen naar een nieuwe overkapping voor je terras
Op zoek naar een overkapping? Er bestaat een overvloed aan keuzemogelijkheden en -combinaties. Wij zetten je alvast op de goede weg.
