Twee waterputten verbinden
Nathanvh
Nathanvh
We zijn momenteel bezig met de verbouwing van onze woning. We hebben twee waterputten. Zie bijgevoegd plan.
Put A (bestaand, 2500L) zit in de binnentuin en krijgt regenwater van dakzone A.  Put B (nieuw, 10000L) zit in de voortuin en krijgt regenwater van dakzone B. Beide putten willen we met elkaar verbinden.
Put A is reeds via de overloop aangesloten op de riolering. Deze put is ook via een aanzuigleiding verbonden met de waterpomp en beschikt over een toevoerleiding stadswater voor bijvulling.
Put B zit in de voortuin. Deze heeft ook geen overloop naar de riolering.
Toen we bij het begin van de verbouwing de vloeren hebben verwijderd, hebben we een Socarex geplaatst die put A verbindt met put B. De bedoeling was om put B via de wet van de communicerende vaten te laten overlopen naar put A. Dit leek me de enige manier om het water van put B naar put A te krijgen, van waaruit het via de pomp kan worden opgezogen.
Intussen liet ik me vertellen dat het principe van de wet van de communicerende vaten hier "niet zou werken".
1/ Kan de hevelwerking functioneren?
2/ Zoniet, welk alternatief hebben we dan?
3/ Zelf dacht ik eraan om desgevallend in put B een dompelpomp te plaatsen die water naar put A pompt. Maar dat zou betekenen dat ik dit constant manueel dien op te volgen. Zou ik dan bv. in put A een vlotter/sensor kunnen plaatsen die - bij laag niveau - de dompelpomp in put B triggert om water door te duwen naar put A?
Hopelijk is de uitleg wat duidelijk. Heeft iemand hierover technisch advies?
Bedankt!
Nathan
Wet communicerende vaten vereist dat de verbinding onder het waterniveau staat, maw onderaan de putten wier bodems op dezelfde diepte moeten zijn.
Ofwel sluit je alles aan op de grote regenwaterput ofwel moet je overpompen (al dan niet met een vlotter en leegdetectie in de grote regenput ofwel verbind je beide putten onderaan (als de onderkant min of meer even diep zit) Andere opties zijn er niet.  Je kan de overloop v d kleine regenput laten uitkomen in de grote.
Michielvw
Michielvw
2 6 Verbouwer
De communicerende vaten kunnen de 2 putten in evenwicht houden. ( Het niveau van Put A zal dan hetzelfde zijn dan die van Put B). Voorwaarde is wel dat al de lucht uit de buis verdwenen is.
Dus dan moet je onder water een pomp aansluiten, deze water laten opzuigen en dan onder water loskoppelen. Mocht om een of andere reden de put te laag komen te staan en er terug lucht in de buis komen , moet dit opnieuw gedaan worden.
Een pomp permanent aankoppelen, met een vlotter lijkt een goede en kost efficiente oplossing ( een simpele dompelpomp kost 50 euro en je steekt dan de uitvoer darm ( ter dikte van een tuinslang ) door uw Socarex
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
