Een zandslijpsteen op een metalen as vastlijmen ??
eric4
eric4
Hoe kan ik een zandslijpsteen  vastlijmen aan een metalen as
De slijpsteen heeft een vierkant gat dat iets te groot is voor de vierkante  as Bij de oude slijpsteen was deze geborgt door houte spieen (uit de oude tijd ) Is er een chemische verbinding mogelijk door deze ruimte op te vullen /lijmen BV een chemisch anker Dat hard word (vroeger deden ze dat met vloeibaar lood vullen)   Maar er zijn nu toch wel andere technieken denk ik
e de waele
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Beste Erik,
Ik vermoed dat deze steen slechts langzaam draait in een waterbad. Omdat de as horizontaal staat moet je hem toch eerst centreren op de as met bv kleine houten spieen om daarna eventueel de openingen aan de zijkant van de steen rond de as opening af te plakken met een tape en daar dan een 2 componenten lijm achterin te laten lopen. Eens uitgehard kunnen de spieen weg, opnieuw afplakken en verder opvullen met de 2 componenten lijm. Ofwel zet je de machine op zijn zijde (staat misschien op een tafel/statief) zodat de as verticaal staat en dan werkt het wel gemakkelijker om de gaten op te vullen. Eens gelijmd is de steen niet meer te demonteren of hij moet kapot.
Ik vraag me wel af waarom de houten spieen niet goed zijn, het toerental is sowieso zeer laag dus (goede) spieen zullen niet wegvliegen bij het draaien. Centreren gaat ook gemakkelijk met de spieen, er is een reden waarom men dit al op deze manier doet sinds de uitvinding van het wiel ;)
Groeten,Sam
eric4
eric4
0 2 Andere particulier
Beste Sam
Allereerst bedankt voor uw reactie  op mijn vraag Ik zou voor lijmen gekozen hebben omdat dit het nauwkeuriger kan dan met de spieen  dat vergaat steeds  Je hebt gelijk dat je de steen dan niet meer kunt verwijderen  Maar als je deze moet verwijderen dan is het toch al te laat he . Dan is er iets goed stuk of de as gebroken ???  Ik ga nog even afwachten of er nog meer antwoorden komen Ik ga toch denk ik voor lijmen.Maar ik moet de goede lijm weten te vinden (epoxylijm 2componenten vloeibaar) en het mag zeker niet krimpen Dat word nog een uitdaging Ik heb nu de steen liggen en een losse  vierkante as . Ik ben van plan de as op te hangen en de steen daar onder horizontaal op een plaat te leggen En zo de as positioneren dat zou toch moeten lukken Ik laat de as zo vertikaal in de steen zakken
e de waele
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Hallo Erik,
Met de steen plat liggend en de as verticaal erin laten zakken is natuurlijk een veel betere methode. Je kan misschien een stukje binnenband of EPDM met een gat zo groot als de kleinste maat van de as (platte vlakken) of zelfs iets kleiner aan de onderzijde van de schijf leggen en de as erdoor steken. Schijf ligt dan wel idealiter op een plaat met een gat zo groot als de grootste maat van uw as (overhoeks gemeten) en heb je door het gewicht van de schijf (eventueel verzwaren) al een afdichting aan de onderzijde. Bovenaan heb je nu vrije toegang tot het asgat en opvullen met de 2 componentenlijm. Schijf goed gecentreren en haaks op de as zetten, wordt anders een wiebelwaggelverhaal.
2 componentenlijmen zijn in iedere DIY winkel(keten) te vinden in verschillende merken Pattex, Bison, ...
Sam
eric4
eric4
Sam
IK  ga het eens goed bekijken  Ik ga morgen de as  en  de steen ophalen en thuis eens goed bekijken hoe ik dat ga doen En iets maken waar ik dat mee ga doen Maar eerst iets maken voor te positoneren  ik ga de as ophangen zodat deze  zeker echt verticaal hangt    bedankt voor je reactie nog
e de waele
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
