Nieuw zonneterras op bestaand terras aanleggen.
Luc De Bruycker
Luc De Bruycker
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Oud terras betontegel 4cm ( 3,5 x 9) onderlaag steenslag , stabilise en tegel in mortel gelegd.Is het mogelijk een nieuwe tegel daarboven te verlijmen terras ligt mooi vlak enkel voegen komen los (hogedrukreiniger ?) Oude tegel heeft een structuur boven . Zie foto.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66099/16156231310905415369248783649829.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b2cf3ce1d1b778d228a5fbbb095833efhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66099/16156232053955851055776976110175.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=99e1f5b7342babf68c1364d36ba69f4e
Ik zou minstens deze oude tegel uitbreken.
nagaan of de chape nog in orde is
nagaan of de stabilisé nog in orde is.
Je zit met dit terras al heel waarschijnlijk BOVEN de waterkering in de muur. Zie je breuklijnen in de dorpel
Je hebt zelfs te weinig vrije hoogte om alsnog een nieuwe tegel hier op te lijmen.
En een gokje ?
Keramische tegel ? grote maat zoiets van 60x60 minstens ? En dit zonder ontkoppelingsmat op die bestaande betontegel ?
Komen allemaal los te liggen.
Luc De Bruycker
Luc De Bruycker
0 2 Andere particulier
Dag Kas
De kering zit op 9cm boven bestaand terras de dorpel aan de achterdeur zit 4cm boven terras (bovenkant)en aan de tuin venster  6 tot 8 cm.
ik weet niet wat je bedoelt met breuklijnen bovenkant is er niks te zien juist de voorkant lijkt mij een barst in de dorpel v.d tuinvenster te zitten en die zit nog iets hoger dan de andere dorpel.
Mijn plan was het terras te egaliseren (voegen) en daarop te lijmen eventueel met ontkoppelingsmat omdat een terras uitbreken nogal zware arbeid is en ik niet meer van de jongste ben slecht idee blijkbaar.
594 3517 Andere particulier
Anders bankirai of bamboe op pootjes ?  Of zelfs tegels op pootjes?  Als natuurlijk de ondergrond ok is.
Luc De Bruycker
Luc De Bruycker
De hoogte die ik heb is beperkt als ik op het bestaand terras verder werk waarschijnlijk toch uitbreken dan ik heb daarnet een systeem van keramische tegels plaatsen gezien op Dobbit met Oxford Base stabilisatiemat maar in  een filmpje van Marschalls (leverancier ) werd bij de reactie van iemand het product met de grond gelijkgemaakt ??
De stabilisatiemat werd op stabilise geplaatst die aangedrukt en vlak getrokken was waarna de tegel gelegd werd en daarna gevoegd met een polymeer.
Te vertrouwen?
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Je terras inrichten? Tips voor het perfecte terras
Op je terras kan je heerlijk genieten, tafelen of relaxen. Het is dus fijn als je je terras slim kan inrichten. Ontdek onze tips voor het perfecte terras.
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
