Na schilderwerken verhardingen op de muur (vocht??)
scalle
scalle
#Inrichting en afwerking · 5 jaren geleden
Medio vorig jaar lieten wij ons souterrain (gedeeltelijk beneden straatniveau) opknappen door een schildersbedrijf.  We bewonen ons huis al meer dan 20 jaar maar waren nog niet toegekomen aan het opknappen ervan.  Voorheen was het behangen, het behang was grotendeels verwijderd tijdens de verbouwingen, en er waren geen sporen van vocht.
Enkele maanden na de schilderwerken traden er op een binnen(!)muur, boven de plint, verhardingen op (zie foto's) alsook in een andere ruimte op een buitenmuur boven de centrale verwarming.  We riepen het schildersbedrijf erbij maar zij wilden geen verantwoordelijkheid nemen omdat het volgens hen vocht was.  Het feit dat het om een binnenmuur ging deed volgens hen geen afbreuk hieraan.
De gebruikte verf : solventhoudende acrylverf voor kelder (vochtige toepassing).
Mijn vragen : 1) kan het hier over vocht gaan gezien het om een binnenmuur gaat; 2) kan het over vocht gaan gezien de symptomen een verharding lijken (en geen blazen of barsten); 3) Kan de oorzaak liggen aan de gebruikte materialen (plamuur en/of verf) ?
Alvast dank voor een antwoord,
scalle
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66289/img20210321130914-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6f26966b52a942ae4407b62e2643a59bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66289/img20210321130922-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=35d63c1376d51b506d8eebd5c73af554https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66289/img20210321131105-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2458139f390ce81e60b854344244304d
Art
Art
6 121 Andere professioneel
First Things First.
Als de schilder een een acrylverf voorstelt wilt dat zeggen dat ie daar een reden voor heeft, en dus de staat van de ondergrond heeft onderzocht opdat ie de juiste keuze van verf zou maken.
dus als ie stelt dat het zijn probleem niet is omwille dat het vocht zou zijn, dan is ie erg fout.
hij wordt als professioneel verondersteld de ondergrond te kennen en als ie er op verder werkt, heeft ie die ook aanvaard. Dus nadien kan ie niet afkomen met te zeggen het is vocht.
dat weet ie zeer goed en net daarom moet ie een gepaste verf kiezen.
echter heeft hij de verkeerde soort verf gebruikt: bij een vochtige ondergrond zou je net geen acrylaatverf mogen gebruiken.
in mijn ogen (als expertisebureau) heeft ie daar een professionele fout gemaakt.
het moge ook duidelijk zijn dat de muur vochtig is en dat er eerst naar de oorzaak daarvan dient gezocht te worden (en opgelost).
pas nadien kan je verven.
je kan je in je rechten laten verdedigen door een onafhankelijk expertisebureau dat één en ander feitelijk onweerlegbaar gaat vastleggen waardoor de verantwoordelijkheid van eenieder (vooral de schilder) zal duidelijk zijn.
Decoratie Scheerens
Decoratie Scheerens
0 4 Andere professioneel
Ik ben zelf schilder met 35 jaar ervaring en wat er veel gebeurd in kelders is het feit dat er lichte vochtigheid in de muren zit die bij sommige dampdoorlatende afwerkingen geen probleem geeft. Als je dan gaat schilderen met een verf die minder dampdoorlatend is, krijg je het fenomeen zoals bij jullie. Je kan dat wel gaan meten maar exacte wetenschap is het niet. Bij mij staan zulke problemen vermeld in de kleine lettertjes bij de verkoopsvoorwaarden. Ik neem zulke werken niet meer aan want het komt altijd aan op gezeur. De enige fout van de schilder is gewoon dat hij er aan begonnen is. Bij een proces wens ik jullie veel succes want het is een verborgen gebrek en valt dus buiten zijn verantwoordelijkheid. Neem jullie verlies zou ik zeggen.
Art
Art
Niets verborgen gebrek.
Elke aannemer, ook schilders aanvaarden de ondergrond als ze er op verder werken.
zoals je terecht stelt was de ondergrond vermoedelijk te vochtig. De schilder had dat moeten meten en dan weigeren.
dat heeft ie niet gedaan en daarmee is hij juridisch-technisch wel verantwoordelijk.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Verkeerde verf gebruikt. Je schilder zou dit moeten rechtzetten.
Professionele schilderwerken nodig? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw schilderwerken uitvoeren door echte vakmensen. Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes.
Een kinderkamer inrichten? Tips voor een kamer die meegroeit
Slaapkamer, speelkamer, studeerkamer… Naarmate kinderen opgroeien, veranderen hun behoeften. Met deze tips richt jij de kinderkamer praktisch in.
Kleur in huis: de ultieme gids over verven (zonder de klassieke flaters)
Wil je jouw keuken of badkamer verven? Ontdek alles over verfsoorten, primers en de kosten. Bespaar op je schilderwerk met ons compleet stappenplan.
Van primer tot afwerking: welke soorten verf heb je echt nodig?
Van hittebestendige lak tot kalkverf: ontdek alle soorten verf. Leer welke afwerking past bij jouw ruimte en maak direct de juiste verfkeuze.
