Plat dak binnen en buiten isoleren
Niek van de Pol123
Niek van de Pol123
#Isolatie · 5 jaren geleden
Mijn plattedak wordt voorzien van nieuwe dakbedekking en nu heb ik de kans buiten op mijn dak max 4 cm isolatie aan te brengen. Dit i.v.m. de hoogte van de opstand en afvoeren, ect. 4 cm geeft alleen niet voldoende isolatie voor het dak en wil ik dus ook graag van binnenuit isoleren.
De Dakopbouw wordt dan alsvolgt (vanaf buiten naar binnen)
-Bitumen dakbedekking
-4cm (PIR) isolatie
-PE folie
-underlayment platen en de balklaag
-Steenwol (16 of 18 cm) isolatie tussen de balklaag
-Gips plafond afgestuct.
Is dit een probleem betreft condens of is dit mogelijk?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
dit geeft zeker aanleiding tot condens. Een duodak kan enkel als ge buiten 1,5x de R-waarde van binnen hebt. en een vochtgestuurd dampscherm aanbrengt (type Vario van Isover of type Intello van Proclima).
Ik heb zelf enkel platte daken en de zaak uitvoerig bestudeerd via verschillende bronnen. De meeste techbnische bvronnen raden binnenisoklatie (koud dak) compleet af.
Het beste wat je kan doen is uw opstand verhogen evenals de afvoerconnectie. Als uw opstand in steen is kan je hier best low energy Ytong voor gebruiken. Als uw huidige opstand in hout is moet je een breder houten boeibord aan de zijkanten timmeren.
Uw gebruikte PE-folie moet 0,3mm dik zijn. en niet geniet worden maar met brede dubbelzijdige tape vastgemaakt op een droge en stofvrije ondergrond.
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
