waterpomp niet regelbaar
dan verbouwing
dan verbouwing
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik kocht enige tijd geleden een kacher bp5 waterpomp. Die werkte naar behoren ,  maar na enkele maanden werd de druk steeds hoger en bleef de pomp lang nadraaien om tenslotte net boven die 5bar af te slaan. Bij het aftappen ging dat aanvankelijk vlot , tot de druk plots bijna wegviel en de pomp pas aansloeg nadat reeds enige tijd geen water meer uit de kraan kwam. Alle pogingen om de drukregeling met de p en delta p bij te sturen halen niets uit , niets veranderd. Ik bracht de pomp terug naar de verkoper , en kreeg die einge tijd later hersteld terug. De oorzaak lag volgens karcher bij een te lage luchtdruk in het vat. Nochtans was dat het eerste dat ik nagegaan ben toen het fout begon te lopen, die druk is nooit onder 1.8bar geweest. Nu doet de pomp , buiten garantie , precies hetzelfde , iemand een idee wat hier telkens fout loopt ?
Dank alvast
Danny
K16
K16
51 313 Andere professioneel
5 bar is inderdaad de maximum druk van dit type pomp.
Luchtdruk in dat vat heeft er totaal niks mee te maken met het op en afslaan!
Wel is deze voordruk in vatje heel nuttig vermits pomp dan vermits lucht samendrukbaar is een voorraadje water kan opslaan in vat waardoor pomp niet telkens hoeft op te slaan als ge even een beetje water aftapt.
Drukregeling is niet eenvoudig met zulke drukregelaars,dit moet juist gebeuren!
Drukregelaar is volgens mij de oorzaak,slecht afgeregeld of defekt.
Ik veronderstel dat water toevoer naar de pomp ok is?
Als pomp niet direkt terug opslaat na voldoende water te hebben genomen overbrug dan eens het contact in de drukregelaar met stukje elektriciteits draad! als pomp dan wel aanslaat weet ge dat drukregelaar de oorzaak is.
dan verbouwing
dan verbouwing
Dank alvast voor je reactie !
ik ga even uitzoeken om welke contacten het gaat en proberen of ik wijzer wordt.
Het vreemde is dat het al de tweede keer is en het probleem stilaan ontstaat in de maanden dat de pomp draait. de deltaP lijkt langszaam toe te nemen tot de limieten zowel onder als boven bereikt zijn.
Ik laat nog weten of ik eruit kom !
Nogmaals dank !
