7
Drukverlies Vitopent 100
Isabelledvj
Isabelledvj
#Sanitair · 5 jaren geleden
wij wonen sedert kort in onze nieuwe, wel verouderde woning. Onze verwarming en warm water is via een boiler en hebben nu volgend probleem. Boiler is een Vitopend 100, ik denk dat de druk normaal tussen de 1,5 en 2 bar moet zijn. Maar deze zakt steeds + moet ik steeds een ketel onder de koppeling zetten daar er volgens mij een klein verlies is. Druk is na 2 dagen steeds onder de 1 + halve liter water ofzo in de ketel. Is dit iets die gevolgen kan hebben voor mijn installatie? Als het enkel druk bij steken is en de ketel ledigen is dit geen probleem voor mij maar wil natuurlijk geen extra schade met een grote kost als gevolg.
Hopelijk snappen jullie mijn probleem want ik ben een leek in sanitair .
Alvast bedankt en groetjes Isabelle
Kan allerlei oorzaken hebben.
Expantievat dat defekt is als je geen zichtbare lek ziet.
Afsluitvalve/klep die niet goed sluit
Best toch een technieker er laten na kijken.
Isabelledvj
Isabelledvj
0 2 Andere particulier
Bedankt voor de info.
Zal inderdaad technieker werk worden denk ik.
Groetjes isabelle
Art
Art
6 121 Andere professioneel
Overdrukventiel aan ingang?
222 1640 Andere professioneel
Misschien dat een paar foto's  kunnen helpen
Isabelledvj
Isabelledvj
Hallo Nick,
Bij deze de foto's. Ik heb voor alle zekerheid al een technieker gecontacteerd, ik vertrouw het niet helemaal.
Maar alle hulp blijft natuurlijk welkom.
Waarvoor vele dank. 🙏🙏🙏
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66612/7ffc1768-2fac-4886-9146-c9228ef846d9.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8affe04baeb22715b175a52940caf6b9
Zo te zien is er geen extern expansievat geplaatst, het kleine vaatje in de ketel dient om alleen de ketel te beschermen voor de hele installatie is het nodig om een groter extern vat bij te plaatsen, de klep waar je het emmertje onder gezet hebt is een CA beveiliging, deze moet ervoor zorgen dat er geen cv water terug zou kunnen vloeien naar de waterleiding. Als deze lekt of loopt tijdens het bijvullen dan is deze defect en dient vervangen te worden.
