Aftakdozen verborgen
Roma123
Roma123
We hebben een huis gekocht van in de jaren '60, nu is er een stroomlek op een van de kringen, dus zouden we de bekabeling moeten vervangen.
maar het probleem is dat de aftakdozen verborgen zitten in het stukwerk of het plafond (misschien zelfs in de vloer van de bovenverdieping).
nu is mijn vraag : hoe kan ik zonder te veel moeten breken of kappen die aftakdozen vinden ?
mvg, Roma123
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Vroeger durfde men al eens potjes in de muur te plaatsen met een plaatje op. Maar dan moet je ze eerst weten zitten anders word het zoeken en zul je veel moeten kappen en breken. Je kunt mss eens zoeken naar een toongenerator en zo u kabels proberen te volgen in de muren.
https://www.bol.com/nl/p/velleman-vttest11-netwerkkabeltester-wit/9200000058547514/
Roma123
Roma123
0 1 Verbouwer
hmm, nog niet aan gedacht, dat is inderdaad een "oplossing" om de kabels te volgen.
maar als ik denk dat als het beneden gemaakt is zoals de bovenverdieping, dan staan de potjes in de vloer van de bovenverdieping.
dan moet de vloer opgebroken worden.
nu waren we al aan het denken om een kabelgoot tegen de muur te plaatsen en dan af te takken naar de schakelaars/stopcontacten/lampen.
dan kan je het maken zoals het hoort en scheelt er iets, kabelgoot open en kabel er in/er uit/repareren, dat zou het simpelste zijn, mijn gedacht.
toch alvast bedankt voor de tip.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Er zijn de zgn. "leidingzoekers" die gewoon de elektrische leidingen (onder spanning) vinden; Vermits een elektrische draad een magneetveld opwekt zijn die effectief. Er bestaan zelf toestellen die ook tevens holle ruimtes of metalen ( stalen elektrische buizen) vinden; Je kan die huren bij Boels bvb.
https://www.boels.be/nl/huren/geotechniek-veiligheid/detectie/multidetector-professional-wand
Ik gebruik hiervoor ook een EMF tester, om bvb. veldtserkte van apparatuur en toestellen te meten. (Liumy LM 7001)
T.
