7
Rieten matten op de draad.
tuinAlex
tuinAlex
#Tuin · 4 jaren geleden
Ik wil graag rieten matten aanbrengen op de draad. De draad staat op mijn perceel met 5cm afstand van de perceelsgrens. In de stedenbouwkundigen voorschriften onder "Omheining “staat dat er enkel draad en haag als omheining is toegestaan, geen houten panelen en geen betoonplatten. mag ik dan rieten matten opzetten zoals het volgens "Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunning plichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is" bepaald is?
Heidemat of rietmatten , zelfs schaduwdoek wordt aanzien als CONSTRUCTIE  en als een GESLOTEN item.
Ze worden geoogst, gereinigd, gedroogd, gevlochten, gebonden , gesneden. Al deze bewerkingen zijn constructief en leiden tot een voorwerp: heidemat. Vandaar het verbod voor gebruik in jouw gemeente. (dood )
Draadafsluiting is OPEN.
Een haag is volgens de verklarende legenda in de wetgeving elke plantvorm die door middel van snoei in hoogte en breedte kan beperkt worden door menselijk handelingen op de plant zodat er invloed is op de groeikracht van de plant ( levend dus)
Als je heidemat als levende haag wil laten beschouwen dan zal je eerst de defenitie van haag moeten aanpassen.
Maar het is simpel. Plaats je matten. Zorg dat je ze ook nog op bevel kunt verwijderen en wacht af.
Er zijn gemeentes die het gedogen en zelf niet aktief hier aktie op zullen nemen.
Er zijn gemeentes die het gedogen tot er een klacht binnenkomt en dan aktie nemen
En er zijn gemeentes die aktief dit controleren en je een bevel tot verwijdering gaan geven en eventuele boetes kunnen opleggen.
Aan jou de keus maar je gaat er zeker niet komen met wat zogenaamde spitsvondigheden en wankele stellingname dat een heidemat een open  constructie is.  Kijk rond , ik zie er geen waar je los door kijkt zoals bij een afrastering . Je zal met betere en geloofwaardigere argumenten dit moeten aankaarten bij je gemeente. Maar ik geef je weinig kans.
Nee
Rieten matten worden aanzien als anorganisch materiaal en dus niet als levende haag.
Het is geen draad en het is geen haag. Dus nee dit mag niet OF zet deze volgens de algemene bepalingen  op 1 meter van de perceelgrens ( zone achtertuin en zijtuin) op volle eigendom .
tuinAlex
tuinAlex
0 3 Verbouwer
Begrijp toch niet volgens welke wet/besluit mag het niet?
In het  "Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunning plichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is" staat dat er op die afsluitingen mogen in de onmiddellijke omgeving (30 meter) van een vergund woongebouw constructies worden aangebracht ter bescherming van de privacy, zoals zeildoek, gevlochten kunststofstrips of rieten matten.
Omdat de vlaamse regering hier een algemeen besluit heeft genomen MAAR de stedebouwkundige voorschriften voor JOUW perceel in die wijk /straat/gemeente een strengere regelmentering uitschrijft.
tuinAlex
tuinAlex
0 3 Verbouwer
Heb ook gezien dat gemeente ook kan moeilijk een duidelijke antwoord geven mag het  of mag het niet.
Iederen interpreteert voorschriften op zijn eigen manier.
Dat is wat ik heb in stedebouwkundige voorschriften staan:
Toelichting:
Deze zone wordt ingericht als private buitenruimte bij de individuele woningen.
Stedenbouwkundig voorschrift:
Afscheidingen tussen de percelen in de tuinzone mogen maximaal 2m hoog zijn. Alleen draadafsluitingen en hagen zijn toegelaten, geen gesloten constructies.
Dus staat ook niet of het over levende of kunstelijke haag gaat. Staat ook een opmerking dat er geen gesloten constructies geplaatst mag worden. Heidematten/rieten matten zijn er toch geen gesloten constructies?
tuinAlex
tuinAlex
0 3 Verbouwer
Bedankt!
Moet je hagen en jonge bomen bij warm weer water geven? Expert geeft advies
Bomen en hagen kunnen bij warm en droog weer afzien. Heeft het zin om ze dan water te geven? We vroegen het aan tuinexpert Bart Verelst.
5 tips voor een diervriendelijke en natuurlijke tuin
Wil jij een tuin die diervriendelijk en natuurlijk is? Ga aan de slag met deze vijf praktische tips van tuinjournalist en groenexpert Marc Verachtert.
Creëer meer privacy in je tuin met een tuinafsluiting: soorten, prijs en voordelen
Een tuinafsluiting bakent je tuin af en zorgt voor meer privacy. We lijsten de soorten op, hun prijs en hoe je een afsluiting in de tuin plaatst.
