geverfde muur verkleurd
user660199
user660199
#Wanden en plafond · 4 jaren geleden
sinds enkele maanden na het plaatsen van nieuwe ramen.verwijderen van kassementen en uitgeplakt met goldband uitgedroogd. zijn de muren in het ganse huis behangen met deels vlies en glasvezel.Deze zijn geverft met primer en twee lagen acrylaat levis (kleur aangemaakt door mengmachiene)Nu  plots deze voormiddag geginnen zich plots overal zowel in keuken als living op vlies en ook op het glasvezel papier zich op een 2 tal uren zich grote roose vlekken te vertonen.Kan iemand zeggen wat dit zou kunnen zijn.Boven de verkleuring bevinden zich. geen waterbronnen
2.13.0.0
Regis07
Regis07
8 64
Plaatst foto's van uw probleem.
Nu is het koffiedik kijken.
user660199
user660199
0 2 Andere particulier
hierbij enkele foto s .Inmiddels contact met levis leverancier opgenomen die denken aan een koude brug,maar begrijpen nog niet hoe het komt dat de kleur van de verf verandert.
2.13.0.0
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66895/img20210412132109.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d00a42c7b9b02dcd48582a315e101e03https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66895/img20210412132025.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=27d13555ef5e5babde2979148f5c21cf
Na het bezetten moet het goed uitdrogen, en dan een goede primer opzetten voor je schildert of behangt.. Misschien dat daar je probleem zit..
Dat roze spul lijkt precies op een soort purschuim dat ze gebruikt hebben om de dagkanten met gyprox te plakken of te bevestigen.... Vreemd dat het ook alleen maar daar is dat het roze zichtbaar is en niet op de gehele geschilderde muur.
Je kan proberen er nogmaals een primer over te zetten, en dat terug schilderen, lukt dit niet....Behang eraf doen, goed laten uitdrogen, primer opzetten,...enz.
user660199
user660199
beste,de rose kleur begint ook zichbaar te worden op de vlakke stukken en in de hoeken van de ganse muur.
2.13.0.0
