Hoe beerput aanpassen ?
CarolineB
CarolineB
#Voorbereidende werken · 4 jaren geleden
Achter mijn rijwoning zit een ondergrondse betonnen beerput. Onder de dakplaat van de put zit de instroom (waarop afvoer toilet toekomt), en de uitstroom (aangesloten op een klein rioolputje met aansluiting op een rioleringsbuis naar de straat). Er zit dus geen tussenschot in de put zoals doorgaans wel in een septische put zit.
Het probleem is dat na verloop van tijd de dikke sliblaag in de put naar boven drijft en de instroom van het toilet geblokkeerd geraakt. De put zit dan vooral vol met "water" en moet dan geledigd worden, doorgaans zeker 1 keer in het jaar.
Heeft iemand een oplossing hoe de put kan aangepast worden, zodat hij niet telkens op 1 jaar tijd volzit en moet geledigd worden ? Dit is zeker bij een rijwoning niet zo praktisch.
Volgens de ruimingsfirma zou men een bochtstuk kunnen plaatsen op de instroom, en daarop een recht stuk leiding naar beneden in de put, tot ongeveer 0,5m boven de bodem. Hetzelfde dan voor de uitstroom. Ik vrees er alleen voor dat die leidingen in de put dan op den duur ook verstopt zullen geraken, alsook bochtstuk.
Heeft iemand een oplossing  ? En welk type aannemer kan dit doen ? Ik heb al een paar firma's gecontacteerd die gespecialiseerd zijn in putrenovaties,  maar ofwel zien ze het werk niet zitten, ofwel maandenlange wachttijden...
Alvast bedankt voor de hulp  !
Mvg,
Caroline
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
CarolineB
CarolineB
0 2 Andere particulier
In mijn straat is dat in ieder geval nog verplicht, en zal dit in de toekomst ook niet gewijzigd worden door de gemeente.
Nochtans is het juist wat de ruimer zei.
Ik zou enkel wel een gat boren in de elleboog. De lucht moet weg kunnen.
Nu in verband met de diepte: 50cm boven de bodem is nogal weinig , meestal neemt met een 30/40 cm onder de inloop. De afloop wordt dieper gestoken .
CarolineB
CarolineB
Tot welke diepte zou je de rechte buis,voor de uitstroom ,in de put steken ?
En, welke aannemer kan zoiets uitvoeren ?
Mvg,
Caroline
Asbest verwijderen? Ontvang gratis offertes!
Asbest vormt een gevaar voor je gezondheid. Laat het veilig en professioneel verwijderen door ervaren specialisten. Vraag vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes aan!
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
