Muur metselen op terras vloer
JonaD
JonaD
#Veranda en bijgebouwen · 4 jaren geleden
Ik wil graag mijn houten buitenkeuken vervangen door een gemetste versie met de resterende gevelstenen van mijn huis.  Echter is er al een terras vloer (keramische tegels met een groef - 'hout look').
Mag ik de eerste laag gevelstenen met mortel op de terras vloer plaatsen of dien ik een soort lijm te gebruiken?
Misschien toch eerst meegeven wat er onder die tegels zit.
Zit daar een sleuffundering in beton, betonplaat of enkel maar chape of stabilisé ?
Heb je al even uitgerekend wat het gewicht is van die keuken?
JonaD
JonaD
0 2 Andere particulier
Beste Kas,
Dank je voor jouw vraag. De onderlaag is chape.  Afgezien van het gewicht van de geplande gevels stenen is het gewicht enkel een gas BBQ, een werkblad (misschien wel in beton) en een Argentijnese grill.
De afmeting is ongeveer 3m breed en 0,7m diep een ongeveer 0,9m hoog.  Twee zijlijnen (linkse & rechtste kant), en 3 middellijnen om de toestellen en kasten in te werken.
Misschien nog interessant om te melden dat de achterkant een houten muur is?
Geeft je dit de voldoende info?
Dank je en groet
Best en voor de zekerheid maak je eerst een funderings plaat waar de keuken komt te staan. Mogelijks kan je na de gepaste fundering er een sokkel metsen, en daar de gemetste keuken op plaatsen.Je zou verschieten welk gewicht ( ook al is het verdeelt over de oppervlakte  ) bakstenen en mortel kunnen wegen.
Je zal ook ter vrijwaring van opstijgend vocht na de eerste steen een stuk roeffing moeten voorzien, en dan daarop verder metsen.
In begin zal je mogelijks geen schade of barsten zien, maar op termijn zou dit zonder gepaste fundering wel eens kunnen tegen slaan.
JonaD
JonaD
Dank je Ludo, dit is inderdaad een erg goed advies.  Ik had er inderdaad niet echt bij stilgestaan dat het gewicht (en opstijgend vocht) wel eens parten zou kunnen spelen (ik ben helemaal niet technisch onderlegd).
Misschien moet ik maar eens alternatieven overwegen zoals het plaatsen van cel beton en deze op een of andere manier afwerken?
Veranda laten bouwen? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw droomveranda ontwerpen en plaatsen door specialisten. Ontvang vrijblijvende offertes en kies de beste vakman!
De beste manier om je woning uit te breiden: aanbouw of veranda?
Extra ruimte nodig? Of meer daglicht? Dan kan je je woning uitbreiden met een aanbouw of veranda. Welke optie is het meest geschikt voor jou
