Sanitair leidingen PP met dichtingen of PVC gelijmd.
12
Rico123
Rico123
#Sanitair · 4 jaren geleden
Wat raden jullie aan aub of wat zijn jullie ervaringen hierover?
De ene installateur raadt PP met dichtingen aan en breekt PVC gelijmd af.
De andere installateur breekt PP met dichtingen af en raadt gelijmde PVD buizen aan.
Thx
Pvc is als materiaal minderwaardig aan pe of pp.
Daarenboven zijn neopreen dichtingen altijd te verkiezen boven lijmverbinding.
Pvc met lijmverbinding wordt volgens mij enkel nog gebruikt voor de goedkoop.
222 1640 Andere professioneel
Verlijmen is beterkoop, mits je de buizen en fittingen goed reinigt voor je ze verlijmt, met dichtingen is wat duurder maar gemakkelijker voor te bereiden mits je een glijmiddel gebruikt en de buisrand schuin maakt voor montage. Verlijmen moet snel gebeuren en eenmaal verlijmt, krijg je deze niet meer aangepast, met dichtingen weer wel.
Wat mij (als DIY) altijd tegenhield om Pp met dichtingen te gebruiken tot aan de muuruitgangen is "schrik" dat die dichtingen onder de chape op lange termijn zouden gaan lekken.  Is dit onterecht?    Voor de aansluiting van sifon naar de muur of vloer gebruik ik ze meestal wel vanwege zoals aangehaald de flexibiliteit.
Ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Het enige dat ik heb voorgehad is dat de hulpstukken per vergissing niet ver genoeg in mekaar waren gestoken. Als alles ver genoeg in mekaar zit en het bij aanvang niet lekt dan zal het later ook niet lekken.
Wat ik bij gelijmde pvc hulpstukken wel al enkele keren heb gehad is dat ze simpelweg waren gebarsten, wellicht door uitzetting en krimping.
Dat klopt hoor Charel meestal door spanning dat ze barsten en pp met dichtingen bewegen mee, daarom dat het noodzakelijk is om een glijmiddel te gebruiken
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
PVC is voor de DIY. PP wordt de laatste jaren   meer gebruikt. De dichtingen in de hulpstukken zijn lippendichtingen en geen "O" ringen.Glijmiddel gebruiken voor de montage is ok maar zal geen enkele invloed meer hebben na een paar jaar. Als ik zou moeten kiezen zou ik voor PE gaan. Is slagvast maar je moet natuurlijk de nodige lastoestellen hebben. Bij montage moet bij alle materialen rekening worden gehouden met de uitzettingen en daar worden de meeste fouten gemaakt.
Rico123
Rico123
0 19 Bouwer
Ik ook.
Rico123
Rico123
0 19 Bouwer
En wat ik ook hoorde van een installateur is dat deze dichtingen niet tegen ontstopper zouden kunnen!!!!
Geen idee of dit waar is of niet maar iedere installateur spreekt voor zijn eigen winkel.
Nonsens ! Ik heb hier al 10 tallen jaren ervaring mee, en nog nooit heb ik meegemaakt dat zulke dichtingen zouden zijn verweerd door de tijd of door één of ander product.
Sanipro
Sanipro
Als ik zou moeten kiezen dan is dit de volgorde: 1) PEhd - 2) PP - 3) PVC.
PVC is breekbaar en kan niet tegen alle vloeistoffen (aceton en andere weekmakers). Maximum watertemperatuur beperkt tot 80 °C.
PEhd is niet breekbaar (je kan er gerust met een hamer op kloppen) en weerstaat temperaturen van -40 tot +100°C. Weerstaat ook aan vele chemische producten (geen chloor, daarom wordt er in zwembaden nog altijd PVC gebruikt). Ander nadeel is de uitzetting die best groot is (0,2mm/m/°C - of 1 cm per meter voor een temperatuur verschil van 50°C). Daarvoor zijn er uitzettingsmoffen voorzien maar die moeten niet geplaatst worden in de grond of in een chape. Door de lineaire moleculaire ketting van PEhd kan die meer geluid maken bij waterafvoer in een standleiding (valleiding), maar hiervoor bestaan er ook middelen om dat geluid sterk te verminderen. Buizen, bochten, T-stukken, moffen en andere hulptsukken moeten (warm) gelast worden. Wordt ook wel spiegellas genoemd. Er bestaan ook elektrische moffen. Je moet natuurlijk de nodige apparatuur hebben om met dit materiaal te werken.
PP is wel iets breekbaarder dan PEhd. Weerstaat aan temperaturen van -20°C tot +120°C. Daarom wordt er veel PP gebruikt voor de sifons onder een spoelbak in de keuken. De dichtingen van PP stukken zijn zoals geschreven neopreen lippendichtingen (in het algemeen 3 lippen). Dit is ook makkelijk te plaatsen door een DIY maar er moet ook rekening gehouden worden met uizettingen (dit trouwens voor ALLE materialen). Ik heb altijd geleerd dat er geen dichtingen mochten geplaatst worden in tegenovergestelde richting van het water en dat is dus wat ze doen met PP! Verbinding van alle hulpstukken (bochten enz...) hebben ALTIJD een dichting die in de verkeerde richting staat. Maar voor privé gebruik in een woning zie ik geen enkel nadeel om PP te gebruiken.
Maar nogmaals, tussen PVC en PP kies dan zeker voor PP. Wil je het nog beter hebben ga dan voor PEhd.
Vind je premies
